May tinh bị hư nên lâu lắm ko lên dd. Chào tất cả các ae trên dd. Cho em xin file from của đầu KenTech-KT-2600D: mã board ET-921C ghép ruòi,nho 25T8o. Em cám ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtanh em nào biết pan máy philip xin chỉ giáo với !!!!!! pan philip21pt5027/69 chạy 1 ic 13-T1AM82-01M01 NGUỒN K3315 .là mở nguồn lên máy vừa chạy thì lại tắc về chế độ chờ .mong các bạn giúp với
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtKT nguồn và mạch protet thử xem sao ban...
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtcác anh em cho mình hỏi mình có 1 tivi SONY KV-TG21M80 tình trạng máy bị stanby đèn nháy 4 nhịp ,
lên là cúp liền, kiểm tra thấy con q005 bị chết đã thay bằng con c1815 mà máy vẫn bị đã chép thử ic
nhớ , hút trống chân 50 của con giải mã tda8844 rồi mà cũng ko khắc phục được ,sau đó thay luôn em
tda8844 mà cũng vậy, các anh e ai đã gặp pan này rồi xin chia sẻ cho mình với (đang nghi con cxp85224a bị
hư mà ko có để thay thử) máy lên là cúp liền, cúp tại chân 30 (stanby của ic txp85224a) anh em còn phương
pháp nào ko xin chỉ giáo mình với....
ở chân b transistor drive ko?.mình hay gặp hỏng diode tách sóng nằm gần ic tda8844.(FBT chạm củng gây
hiên tượng trên
good luck
philip21pt5027/69 chạy 1 ic 13-T1AM82-01M01 NGUỒN K3315 .là mở nguồn lên máy vừa chạy thì lại tắc về chế độ chờ.mình kiễm tra và hút trống chân protet máy chạy lên có lằn trắng ngan /thay vẹt la78040 rồi củng không bung lên được . lấy tay kích vào chân số (1) của con vẹt thì có bung hình lên như rất ít kiểm tra nguồn 24v tốt .chân số (5 )vẹt out củng24v . mong anh em chỉ giáo thêm .cam ơn nhiều
Nguyên văn bởi hoanthien912 Xem bài viếtđèn nháy 4 lần khả năng dao động ngang chưa chạy.bác kiêm tra lúc power nguồn đủ 135v ko.có dao động
hiên tượng trên
good luck
mình trước đậy củng có máy sony giống như bạn . khi đem tới bảo hành của sony thì chỉ hư con transito gần con vẹt đó bạn a! transito đó bị rỉ tí thôi minh kiễm tra không kỹ la không thây hư đó bạn .minh xin góp ý nhé .chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtphilip21pt5027/69 chạy 1 ic 13-T1AM82-01M01 NGUỒN K3315 .là mở nguồn lên máy vừa chạy thì lại tắc về chế độ chờ.mình kiễm tra và hút trống chân protet máy chạy lên có lằn trắng ngan /thay vẹt la78040 rồi củng không bung lên được . lấy tay kích vào chân số (1) của con vẹt thì có bung hình lên như rất ít kiểm tra nguồn 24v tốt .chân số (5 )vẹt out củng24v . mong anh em chỉ giáo thêm .cam ơn nhiềuPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếttình hình là Em thay tổng LG631 xong thì bị mất mầu khi bật lại nguồn
các bác giúp em với em cảm ơn nhiều ạAttached Files
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtbạn thử kiểm tra điện trở hồi tiếp từ chân cuộn lái dọc về chân 1 la78040 xem, khoảng vài chục kí
Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtcác anh Có FW TCL 21H99S ic tong 11135PS/N3/3 nho 24C16 cho em voi e dang cần lắm
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
