Nguyên văn bởi vungtau_tv
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxin hỏi tivi toshiba model 21lsv28x chạy khiển 8897 nhớ 24c08 tình trạng là không bấm được romote.....em đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận và chân ic về ic 8897 bấm vẫn thấy nhịp bình thường....nhưng vẫn không được. em thay luôn mắt nhận khác cũng vậy. anh nào biết loại này xài romote nào thì cho em cái hình ạ. mà hình như toshiba không kén romote có đúng không mấy anh ơi. hay là ic 8897 ra đi rồi
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtmình nhớ có 1 lần gặp cái toshiba 21 phẳng,không rõ model,không khiển RM được,tìm mua RM khác mà cũng không được,cuối cùng phải cố gắng sửa lại RM zin cho khách.thì ok./.máy này xài loại RM nhỏ xíu,màu xám xanh./. hiện giờ mình không có mẫu ở đây./.mua RM khác thì khác với RM zin 1,2 nút gì đó mà bấm không được./.vài lời gửi đến huynh.chúc huynh thành công./.
Nguyên văn bởi lythevan0123 Xem bài viếtmấy bác cho em xin fw đầu sumo model g3 (model bo tak8202r-03b) đèn led 7 đoạn (ic linkage lk 1 23 tw110) con ic đèn bị mất ngay chỗ lk 1 23 nên không biết .đang cần gắp. Cảm ơn!!!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtThư fw này xem
Bạn ơi có file Rom đầu SUMO G3. BO mạch TAK8202L-0107.06.06. Xin cảm ơn!!!
Có thằng nào chạy được giống Share xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi lythevan0123 Xem bài viếtFW File Type: zip SUMO-DVD-G3-8202R-A1.zip xin cảm ơn để giành mình đang cần cái TAK8202L-0107.06.06 bạn có share nhé. THanksAttached Files
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
nhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmình cảm ơn bạn đã quan tâm..mình thay phím ấn thì nó bấm rm được rồi
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtvậy là pan này trùng với pan đặc trưng của tcl rồi ./.đúng là trong điện tử chuyện gì cũng có thể xảy ra...lụm gạo rồi hihihi !!!!
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
