Nguyên văn bởi vantienbt
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcác ae ai có sơ đồ tivi 14 " samsung cs 3366z ,giải mã m52309spa,khiển szm 139m3,nhớ 24c04 làm ơn cho e xin với.máy này làm mấy ngày chưa xong. Bệnh quen thuộc mà không tìm ra. Bệnh là bị tóp hình phía dưới màn ảnh và chớp chớp ở vị trí tóp hình,có sọc nữa nhưng khi máy nóng lên là trở lại bình thường. E đã thay tất cả các linh kiện khu vực vert hết rồi vẫn vậy. Nguồn cấp cho vert đủ ./.có khi nào hư flyback không??? E đang tìm đường vert in và vert out của giải mã /.xin các huynh tư vấn.nếu ai có sơ đồ thì làm ơn cho e xin. Cảm ơn các huynh trước nhé !!!
Các máy đời cũ khó ăn tiền mà lại khó sửa nữa !!! Huhuhu
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcó lần mình làm pan như vậy thay ic vert là ok, bạn thử xem
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kt coi có tụ 1000uf-2200uf vì đó nằm gần cao áp đó ,[dốt gần ic vẹt].bạn cho biết icvet
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtai có file nhớ ti vi sámung CS29-Z50PQ up cho mình xin với đang rất cần cảm ơn trước nhiều nháAttached Files
Nguyên văn bởi 0001 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi ruồi trong đầu đĩa là con gì ak. e mới vào nghề nên ko biết, các bác thông cảm. mong các bấc giải đáp!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các ae ai có sơ đồ tivi 14 " samsung cs 3366z ,giải mã m52309spa,khiển szm 139m3,nhớ 24c04 làm ơn cho e xin với.máy này làm mấy ngày chưa xong. bệnh quen thuộc mà không tìm ra. bệnh là bị tóp hình phía dưới màn ảnh và chớp chớp ở vị trí tóp hình,có sọc nữa nhưng khi máy nóng lên là trở lại bình thường. e đã thay tất cả các linh kiện khu vực vert hết rồi vẫn vậy. nguồn cấp cho vert đủ ./ e đang tìm đường vert in và vert out của giải mã /.xin các huynh tư vấn.nếu ai có sơ đồ thì làm ơn cho e xin. cảm ơn các huynh trước nhé !!!
các máy đời cũ khó ăn tiền mà lại khó sửa nữa !!! huhuhu
xin các huynh giúp e với ...e nghĩ 90% là khu vực vert nhưng đã thay các linh kiện khu vực vert và flyback ,yoc luôn vẫn vậy huhuhu
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcác ae ai có sơ đồ tivi 14 " samsung cs 3366z ,giải mã m52309spa,khiển szm 139m3,nhớ 24c04 làm ơn cho e xin với.máy này làm mấy ngày chưa xong. Bệnh quen thuộc mà không tìm ra. Bệnh là bị tóp hình phía dưới màn ảnh và chớp chớp ở vị trí tóp hình,có sọc nữa nhưng khi máy nóng lên là trở lại bình thường. E đã thay tất cả các linh kiện khu vực vert hết rồi vẫn vậy. Nguồn cấp cho vert đủ ./ e đang tìm đường vert in và vert out của giải mã /.xin các huynh tư vấn.nếu ai có sơ đồ thì làm ơn cho e xin. Cảm ơn các huynh trước nhé !!!
xin các huynh giúp e với ...e nghĩ 90% là khu vực vert nhưng đã thay các linh kiện khu vực vert và flyback ,yoc luôn vẫn vậy huhuhuLast edited by acer123; 02-01-2014, 23:54.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếttham gia diễn đàn cũng lâu rồi mà ,,,bo ruồi nó cắm trên bo chính trực tiếp hoặc có cáp dâyLast edited by acer123; 03-01-2014, 00:02.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuần chưa ngũ ,cho mình hõi một tý nhé.phần mềm sữa fw +ghép fw đó nhờ ae mua dùm mình và chỉ cách sư dụng đc không a
http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếta thuần chưa ngũ ,cho mình hõi một tý nhé.phần mềm sữa fw +ghép fw đó nhờ ae mua dùm mình và chỉ cách sư dụng đc không aThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
