Nguyên văn bởi 1111ht
chào các bác em vừa nhận một cái đầu vitek ck100 giờ kg có đĩa của đâu này mọi người ai có fai đĩa ios này cho em xin được kg , để em in môt đĩa cho khách vì đời cổ này trên thị trường em hỏi kg có chỉ có đĩa moden ck 110 chở lên e sang luồng này TRAO ĐỔI KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DVD, MP4, EVD, MIDI, HDMI,...muôn xin nhưng kg đăng ký đc , mạo phạm em hỏi ngoài luồng một chút mọi người thông cảm , em rất mong đc mọi người giúp đỡ , e xin trân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm ?
các bác à em vừa nhận của khách chú máy pana TC-21GX28V .hiện tượng mở máy lên chạy bình thường hình ảnh tiếng tốt . cứ thế chạy cả ngày không sao ??? nhưng tắt đi mở lại có lúc chạy , lúc lai không chạy . lúc không chạy em kiểm tra tất cả nguồn vẫn ổn định bình thường đèn báo nguồn vẫn ở chế độ mầu xanh ? tin hiệu dao động dòng vẫn ra tới Q501 đèn kích dòng nhưng mà biến áp kích dòng không cho ra tin hiệu dao động tới sò dòng . và phát hiện R508 ,R509 cấp nguồn từ B+ tới biến áp kích dòng rất nóng ??????? nhưng có lúc tắt đi mở lai máy ại chạy bình thường các bác ạ em đã thay thử đèn kích dòng vá biến áp kích dòng đều vẫn vậy ?BÁC NÀO ĐÃ LÀM QUA PAN NÀY ???????? EM XIN ĐƯỢC CHỈ RÁO ???????? mong các bác giúp đỡ em ạ .em xin hậu tạĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách chú máy pana TC-21GX28V .hiện tượng mở máy lên chạy bình thường hình ảnh tiếng tốt . cứ thế chạy cả ngày không sao ??? nhưng tắt đi mở lại có lúc chạy , lúc lai không chạy . lúc không chạy em kiểm tra tất cả nguồn vẫn ổn định bình thường đèn báo nguồn vẫn ở chế độ mầu xanh ? tin hiệu dao động dòng vẫn ra tới Q501 đèn kích dòng nhưng mà biến áp kích dòng không cho ra tin hiệu dao động tới sò dòng . và phát hiện R508 ,R509 cấp nguồn từ B+ tới biến áp kích dòng rất nóng ??????? nhưng có lúc tắt đi mở lai máy ại chạy bình thường các bác ạ em đã thay thử đèn kích dòng vá biến áp kích dòng đều vẫn vậy ?BÁC NÀO ĐÃ LÀM QUA PAN NÀY ???????? EM XIN ĐƯỢC CHỈ RÁO ???????? mong các bác giúp đỡ em ạ .em xin hậu tạ
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn thay sò ngan,q501.và tụ cấp nguồn q501 . thữ xem [đừng đo ko phát hiện đâu ]ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae cho mình xin fai tivi LG 21FS6RL TỔNG TDA12020 SILIM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN AEAttached Files
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae gởi giúp e file rom tivi samsung model cs-16v6 chay ic tda9381.thank ae nhieuAttached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư fw nhéĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
em chào các bác ai có fw nhớ TIVI LG_ SLIM :25FX5AKE-TG .tổng chạy IC TDA12021PQ cho em sin với sin cảm ơn nhiều,,,,,,,,,,,,,,,,,,và nếu có sơ đò cho em sin vơi , hoạc cho em sin số con tụ C405 chân c sò suống Mát la bao nhiêu em cam ơn.Last edited by khatvong176; 07-01-2014, 20:16.
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae cho mình xin fai tivi lg 21fs6rl tổng tda12020 silim xin chân thành cám ơn aeĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtmình thử rôi không được ae ai có model và tổng dóng cho mình xin cám ơn nhiều lắmAttached Files
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
hôm nay, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
hôm nay, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
hôm nay, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
hôm nay, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
