Nguyên văn bởi Keny.keny
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae ơi , mình có tivi panasonic tc-21FG20V , chạy 2 con ic dán tda9541h và msp3460gp ,hiện tượng là mở máy lên khi ko cắm anten thi màn hình sáng bình thường ,nguồn tốt ,có hột ,nhưng khi gắn anten vào có đài thì hình ảnh bị lem màu rất xấu ,2 bên màn hình co lại chóp chóp liên tục nguồn lên xuống từ 100v tới 125v ,ae nào gặp pan này rồi làm ơn giúp mình vớiTứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmấy bạn ơi ,mình làm pan này được rồi , ko ngờ nó lại hư con ic str6754 , mình thay vào chậy tốt rồi hihi ,cám ơn ae đã góp ý cho mình nha
DĐ:-
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmình cũng bó tay , làm gần hết cái vĩ mạch bí qá thay đại con ic nguồn ai dè chạy luôn , phải chi nó mất nguồn luôn thì lôi nó ra từ trước rồi ,đằng này no vẫn ra nguồn mà lại hư ,hic hic
DĐ:-
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmình cũng bó tay , làm gần hết cái vĩ mạch bí qá thay đại con ic nguồn ai dè chạy luôn , phải chi nó mất nguồn luôn thì lôi nó ra từ trước rồi ,đằng này no vẫn ra nguồn mà lại hư ,hic hicĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtchào anh em mình vừa tim được pan TCL 21HT 8823 mất AV mình đả làm hoàn thành . độ lại hình tiếng AV rất chuẩn .vậy anh em nào mắc phải pan trên thi qua yahoo keny.keny42@yahoo.com nhéĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae không cần vào yahoo đâu ở diển đàn cũng biết mà .ae cấm audio ở vị trí IN còn video cấm vào video out là ok ae chỉ cần hàn video out vào vide in không cần độ gì hết .tôi mới làm song ok
Thật tình keny cũng rất mong muốn chia sẽ với các bạn ma. nên lên diễn đàn cho anh em hay ma ..........huhu mong anh em thong cãm
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtanh quốc thiên ơi máy TCL 21HT99 TCL8823 của keny pan mất Yin chân 20 và chân 24 EXT IN và VDEO OUT AUDIO R/L không có tín hiệu gì cả. ĐÀI thì bình thường đó anh .ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếttôi cũng mới làm song như trên vật đóThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết8823 Rất hay chết linh tinh ,,,VD Chết AV ..TV bình thường ,,,hoặc Em gặp trường hợp chết tiếng TV ,,AV ngon ...Các Bác có chiêu nào cứu được thì cho Em học hỏi với .Nhiều lúc Em toàn dùng chiêu ,,,Biét khách không dùng đầu gì thì cho IC đó vào ,nhưng cũng bất tiện
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtae không cần vào yahoo đâu ở diển đàn cũng biết mà .ae cấm audio ở vị trí IN còn video cấm vào video out là ok ae chỉ cần hàn video out vào vide in không cần độ gì hết .tôi mới làm song okLast edited by thanhhai1127; 14-02-2014, 19:23.
DĐ:-
DĐ:-
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtanh thuan lúc này nhiều công việt lấm ha sao ích vào d đ quá vậy ae nhớ anh thuân muốn khóc rồi nè huhu
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
