Nguyên văn bởi thanhhai1127
Nguyên văn bởi tuankhanhdt Xem bài viếtAi cần rom tivi, đầu đĩa, Rom vinasat- vast- K+-Ztivi tao có đầy đủ nếu cần thi nói nha 01644499947
DĐ:-
Nguyên văn bởi tuankhanhdt Xem bài viếtai cần rom tivi, đầu đĩa, rom vinasat- vast- k+-ztivi tao có đầy đủ nếu cần thi nói nha 01644499947Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbạn có thể nói rỏ thêm được không tao có đầy đủ hay là máy tàu có fw đầy đủ.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbạn có thể nói rỏ thêm được không tao có đầy đủ hay là máy tàu có fw đầy đủ.hihi
phải vậy chứ em trai à!
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtchỉnh lại cuộn AFT trước đi 6019 đóĐT:0948119255
các bác em có chú SHAP slim 21s-fx10v máy chạy binh thường , nhưng khi tắt điên để qua đêm mở lên thì phải 15 phút mí lên hình các bác ạ . cứ chạy nóng tắt đi mở lại thì lại lên ngay ? em đã mở máy ra kểm tra tất cả các điên áp bo đuôi đều đấy đủ . thay đế cũng không hết , 1 điều là khi đèn hình chưa lên thì em vặn cao áp lên cũng chẳng nổi tia quyét ngược . cứ để 15p thì máy lại tự lên đèn hình ? các bác giúp em mí ạ ????? em xin cảm ơn ???????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác em có chú SHAP slim 21s-fx10v máy chạy binh thường , nhưng khi tắt điên để qua đêm mở lên thì phải 15 phút mí lên hình các bác ạ . cứ chạy nóng tắt đi mở lại thì lại lên ngay ? em đã mở máy ra kểm tra tất cả các điên áp bo đuôi đều đấy đủ . thay đế cũng không hết , 1 điều là khi đèn hình chưa lên thì em vặn cao áp lên cũng chẳng nổi tia quyét ngược . cứ để 15p thì máy lại tự lên đèn hình ? các bác giúp em mí ạ ????? em xin cảm ơn ???????????
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
