Nguyên văn bởi Giap_YT
ae ơi ,ae nào đã gặp pan này làm ơn chỉ mình với ,máy JVC C-14W , ic giải mã LA7681 , hiện tượng là mở máy lên màn hình nó màu tím giăn hồi , 3 tia KR=25v ,KB=50v, KG=200v , mình đã kiểm tra và thay thử linh kiện phần đuôi đèn rất là kỹ nhưng vẫn ko tìm ra pan ,nhờ ae góp ý ho mình với.Tứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae ơi ,ae nào đã gặp pan này làm ơn chỉ mình với ,máy JVC C-14W , ic giải mã LA7681 , hiện tượng là mở máy lên màn hình nó màu tím giăn hồi , 3 tia KR=25v ,KB=50v, KG=200v , mình đã kiểm tra và thay thử linh kiện phần đuôi đèn rất là kỹ nhưng vẫn ko tìm ra pan ,nhờ ae góp ý ho mình với.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnhư hgieenj tựong trên kinh ngieemj của mình thì bạn kiểm tra đường xung dòng đi về la 7681 để phục vụ cho giải mã màu (mất xung này về ic nên có hiện tượng này)mays lời chia sẻTứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếthic ,mình ko tìm ra đường xung dòng đi về 7681 , bạn có thể cho mình biết cách làm sao tìm ra đường xung đó được ko ??Attached Files
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttôi chỉ mấy ngày trời có ai thèm ngó tới đâu...nhờ ae giúp thì mình phải thường xuyên theo giỏi để phản hồi cho ae biết mà xử lý chứ,đằng này chỉ rồi ngồi chờ dài cổ luôn chán quá xóa cho rồi.đầu tiên thay con thạch anh 4.43 trước cho có màu đi rồi tính tiếp
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtanh văn tienbt ơi anh có thay hai con xung ngang và dọc chưa nếu thay rùi mà ko hiểnn thi thì kiểm tra con mành nhé LA78040 nó hư hoặc hồi cao củng mất hiên thị đó .còn màu thi vào menu chỉnh có lẻ màu bị khóa color rùi .một vài lời góp ý cùng anh nhe. chúc anh thành công !!!!!!!
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn huynh góp ý. mấy ngày nay mình bận wá trời luôn nên ít sửa máy và không lên d đ.để mình kiểm tra rồi báo cáo các huynh./. đừng giận mình nhé./././.Last edited by vungtau_tv; 20-03-2014, 01:14.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếthic ,mình ko tìm ra đường xung dòng đi về 7681 , bạn có thể cho mình biết cách làm sao tìm ra đường xung đó được ko ??Attached FilesLast edited by vungtau_tv; 20-03-2014, 01:13.
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae ơi ,ae nào đã gặp pan này làm ơn chỉ mình với ,máy JVC C-14W , ic giải mã LA7681 , hiện tượng là mở máy lên màn hình nó màu tím giăn hồi , 3 tia KR=25v ,KB=50v, KG=200v , mình đã kiểm tra và thay thử linh kiện phần đuôi đèn rất là kỹ nhưng vẫn ko tìm ra pan ,nhờ ae góp ý ho mình với.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbác làm như tế nầy nha .bác cho máy chạy .dùng đồng hồ than x1 .1 que chấm max ,1 que còn lại bác quẹt vào RGB của chân đui đèn.xem 3 tia có sáng bằng nhau không .nếu sáng bằng nhau thì bống tốt.bác quẹt tiếp vào RGB của dây dẩn từ mạch lên coi tia nào yếu thì sửa tia đó .bác gấp thì alo nhaTứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTặng bạn và ae sơ đồ máy này, hình như cũng hơi hơi cổ. Bạn hút board Secam(17pin) hình như hay bị thối đứt mạch chỗ con tụ lọc nguồn thì phải lâu rồi nhớ mang máng???Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtgửi bạn datasheet của nó thử kiểm tra chân 17 xemTứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtcám ơn a đã góp ý , e làm như a và đã xác định đèn còn tốt ,nhưng chỉ có 1 tia GK tốt 200v ,còn 2 tia RK,BK nó có 50v , bo đuôi e làm rất kỹ ko thấy hư , mỗi lần hút trống 2 tia RK,Bk thì nó lại đủ nguồn 3 tia,e ko biết nên làm j bước tiếp theo nữa ,hi hicĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmình kiểm tra chân 17 và linh kiện xung quanh luôn vẫn ko thấy j khả ngi , chỉ còn mỗi con ic LA7681 là chưa thay ,mà ngoài tiệm bên mình ko có bán ,hichic
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
