con soni HA21M83A của bác sao rôi đã giai quyet được chưa? em cũng đang gặp mot em nó như vạy ma chưa biết giải quyết sao day bac co làm qua rô[ thi chỉ giao cho em voi xin cảm on bác trước nha
Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi!có ai có fw from của tivi BELCO Model:21BH 10X-1,ic vy xử
lý 5H32-3DV3,giải mã TB1238AN,làm ơn xin giúp em với ạ!em xin vô cùng
thành thật cảm ơn rất nhiều ạ!Attached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi ktsnamdinh Xem bài viếtBác nào có file Belco 21P57 chạy tổng 8873 cho em xin . Cám ơn nhiều !ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Chào các bác.! Mình đang rất cần file samsung Slim UR 29z50 . chạy tổng vuông (dán) TDA 12156H/N3/3 .VER LA 78045 .Nguồn 6754 .Nhớ 24c16 Bác nào có cho mình xin với nhé...Máy bị co mành trầm trọng..co trên khoảng 12cm, co dưới khoảng 16 cm .Mình đã mở mã chỉnh nhưng có tác dụng rất ít...mình đã thay IC LA 78045 và kiểm tra tất cả linh kiện mà mã số có số đầu là 3 (linh kiện phần dọc) nhưng không phát hiện được gì...Mình đã thay nhớ trắng vào ..máy chạy nhưng mở mã cũng chỉ chỉnh được rất ít...Mình đang lúng túng....bác nào gặp qua rồi hoặc biết thì gợi ý cho mình với nhé.! Thành thật cám ơn các bác nhiều.! Trong khi chờ đợi sự trợ giúp của các bác Mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ linh kiện phần dọc 1 lần nữa xem sao..! 1 lần nữa mình chân thành cám ơn các bác.!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtChào các bác.! Mình đang rất cần file samsung Slim UR 29z50 . chạy tổng vuông (dán) TDA 12156H/N3/3 .VER LA 78045 .Nguồn 6754 .Nhớ 24c16 Bác nào có cho mình xin với nhé...Máy bị co mành trầm trọng..co trên khoảng 12cm, co dưới khoảng 16 cm .Mình đã mở mã chỉnh nhưng có tác dụng rất ít...mình đã thay IC LA 78045 và kiểm tra tất cả linh kiện mà mã số có số đầu là 3 (linh kiện phần dọc) nhưng không phát hiện được gì...Mình đã thay nhớ trắng vào ..máy chạy nhưng mở mã cũng chỉ chỉnh được rất ít...Mình đang lúng túng....bác nào gặp qua rồi hoặc biết thì gợi ý cho mình với nhé.! Thành thật cám ơn các bác nhiều.! Trong khi chờ đợi sự trợ giúp của các bác Mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ linh kiện phần dọc 1 lần nữa xem sao..! 1 lần nữa mình chân thành cám ơn các bác.!Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtChào các bác.! Mình đang rất cần file samsung Slim UR 29z50 . chạy tổng vuông (dán) TDA 12156H/N3/3 .VER LA 78045 .Nguồn 6754 .Nhớ 24c16 Bác nào có cho mình xin với nhé...Máy bị co mành trầm trọng..co trên khoảng 12cm, co dưới khoảng 16 cm .Mình đã mở mã chỉnh nhưng có tác dụng rất ít...mình đã thay IC LA 78045 và kiểm tra tất cả linh kiện mà mã số có số đầu là 3 (linh kiện phần dọc) nhưng không phát hiện được gì...Mình đã thay nhớ trắng vào ..máy chạy nhưng mở mã cũng chỉ chỉnh được rất ít...Mình đang lúng túng....bác nào gặp qua rồi hoặc biết thì gợi ý cho mình với nhé.! Thành thật cám ơn các bác nhiều.! Trong khi chờ đợi sự trợ giúp của các bác Mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ linh kiện phần dọc 1 lần nữa xem sao..! 1 lần nữa mình chân thành cám ơn các bác.!PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Bác Tài và anh em trên diễn đàn có sơ đồ model máy này cho mình 1 bản với....Mình có tìm trên diễn đàn nhưng không đúng ...máy mình chạy tổng TDA 12156H/N3/3 Nhưng trên diễn đàn chỉ có máy chạy tổng TDA 12176H/N3/3 thôi ..nên trị số linh kiện không giống.! Chân thành cám ơn bác cùng anh em nhiều.!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBác Tài và anh em trên diễn đàn có sơ đồ model máy này cho mình 1 bản với....Mình có tìm trên diễn đàn nhưng không đúng ...máy mình chạy tổng TDA 12156H/N3/3 Nhưng trên diễn đàn chỉ có máy chạy tổng TDA 12176H/N3/3 thôi ..nên trị số linh kiện không giống.! Chân thành cám ơn bác cùng anh em nhiều.!Điện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBác Tài và anh em trên diễn đàn có sơ đồ model máy này cho mình 1 bản với....Mình có tìm trên diễn đàn nhưng không đúng ...máy mình chạy tổng TDA 12156H/N3/3 Nhưng trên diễn đàn chỉ có máy chạy tổng TDA 12176H/N3/3 thôi ..nên trị số linh kiện không giống.! Chân thành cám ơn bác cùng anh em nhiều.!Last edited by barabol; 31-03-2014, 23:15.Điện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn xem tv model gì để mình xem có không
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
