bác nào có fw con tivi samsung tàu chạy one chip tda8873CSCNG6PR6 nhớ 24c08 cho em xin,con này của em nó đang bị mất đài(không bắt được tivi)chân sda scl đều có 5v.thanks
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtcho cái model đi bạn dinhvanquy09
gửi tiến lâm đồng...Attached Files- Caliasia MD-008A (ET820) T80-02R-32M-L7_7-12-8_SA4SA0-424_02R-KOK.zip (700.8 KB, 31 lượt xem)
- CaliNew 960M3 (ET8202R) T80-02R-32M-L7_7-12-8_SO3SA0-387_02R-KOK.zip (702.7 KB, 27 lượt xem)
- PanaNext 960M6 (ET8202R # ET-820) T80-02R-L6_7-12-6-r54 Viet_SA4SA0-819_DKDOK-0_No 5.1.zip (917.6 KB, 31 lượt xem)
Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác nào có fw con tivi samsung tàu chạy one chip tda8873CSCNG6PR6 nhớ 24c08 cho em xin,con này của em nó đang bị mất đài(không bắt được tivi)chân sda scl đều có 5v.thanks
thử fw nhé
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmát đài bạn kiềm tra agc =2v /30v /data/clok đủ chưa???
thử fw nhé
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình đã k/t data clok 5v agc=4v sda,scl đủ cả,nạp lại fw cũng vẫn không bắt đài đời này 33v bỏ trống,đã thay thử hộp kênh cũng không được,còn chiêu nào nữa,chỉ em với,thanks.
có bình thường ko bạn??? Bạn 5 sao
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
ae ai có fw darling 1431ba ,khiển LC863328 b_giải mã LA 76810 A,nhớ 24c04 làm ơn cho mình xin với.pan này dò đài không dừng lại được.tinh chỉnh thì được nhưng tắt máy mở lên thì vài giây mới có đài. ae ai gặp wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! xin đa tạ
nhan hang ne tuan
calihtv 168kd
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtae ai có fw darling 1431ba ,khiển LC863328 b_giải mã LA 76810 A,nhớ 24c04 làm ơn cho mình xin với.pan này dò đài không dừng lại được.tinh chỉnh thì được nhưng tắt máy mở lên thì vài giây mới có đài. ae ai gặp wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! xin đa tạ
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtfw NÈ, TUI NGHĨ BẠN CHÉP CHỤC LẦN CŨNG VẬY THUI, HỎI BẠN ĐỪNG BUỒN: MỨ RA NGHỀ HẢ???
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtPan này nên thay clock ( hộp kênh) thử xem nhé.
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTuner hộp kênh mừ ko dùng 33v
có bình thường ko bạn??? Bạn 5 saoLast edited by dinhvanquy09; 06-06-2014, 10:05.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
