Nguyên văn bởi ngocdoan1989
có bác nào gặp bệnh của đầu chào mấy chục kênh miễn phí như humax hd 02 chạy ic m3381r chưa giúp e với.bệnh của nó là máy tần số khác đều có sống hết và bắt được bình thường chỉ riêng có tần số của đại bình dương(11088/28799/cục v)k có tín hiệu.e đã kiểm tra nguồn lnb đầy đủ(18v) cũng đã thấy con rogu cấp nguồn cho lnb mà vẫn không hết.mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtthông tin it quá, bác thử xem
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtcó bác nào gặp bệnh của đầu chào mấy chục kênh miễn phí như humax hd 02 chạy ic m3381r chưa giúp e với.bệnh của nó là máy tần số khác đều có sống hết và bắt được bình thường chỉ riêng có tần số của đại bình dương(11088/28799/cục v)k có tín hiệu.e đã kiểm tra nguồn lnb đầy đủ(18v) cũng đã thấy con rogu cấp nguồn cho lnb mà vẫn không hết.mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếthuynh có chắc là chảo không bị lệch và tín hiệu đang đạt tối đa ??? huynh vào thiết lập cài đặt lại hoặc thiết lập gốc xem có đài đó không? nếu không được thì xoá đài dò đài lại. nếu vẫn không được thì thay lnb, đầu thu hiếm có trường hợp hư như huynh nói. huynh làm thử rồi báo lại nhe
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtHơi bị rành đó nha, cho xin số alo vô inbox nha huynh.
Nguyên văn bởi letrang Xem bài viếtcác bác ơi ai co fw tivi toshiba 32ev700x làm ơn cho em xin với em xin cám ơn trước, máy báo đèn xanh,không lên j cả, chân thành cám ơn mấy bác!
Nguyên văn bởi letrang Xem bài viếtcác bác ơi ai co fw tivi toshiba 32ev700x làm ơn cho em xin với em xin cám ơn trước, máy báo đèn xanh,không lên j cả, chân thành cám ơn mấy bác!Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtCác ae cho mình hỏi...mình đang làm máy DAEWOODC chạy tổng TDA9341 NHỚ 24c16 .
Hiện tượng màn sáng mịn tia quét ngược tiếng bình thường.
Mình chỉnh G2 đo vẫn thấy binhd thường. G2 từ trong cao áp thẳng vào chân đế.
Ae ai làm qua ban này chợ gúp mình với mình cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi anhvien86 Xem bài viếta/e d/đ ai có fw sam 29da x8 chạy tổng toshiba-hay-27 [8873cscng6uu8 nhớ 24c08 cho em xin ạĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtcác bác ai có fw saga model cs 2188 chạy ic tổng tÓhiba-od-168 [8895csng7 dn5] nhớ 24c08 cho em xinĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
