Mấy bác đi đâu mất tiu hết rồi.Buồn chết đi được,quay về đây thảo luận cho vui mấy bác ơi
Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtanh em nào co fw dau dia calindar midi 999s bo 8202rd- cho minh xin cam on rất nhiều ,mình up fw lên ko đc
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtMấy bác đi đâu mất tiu hết rồi.Buồn chết đi được,quay về đây thảo luận cho vui mấy bác ơi
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtChép nhớ lại lần nửa xem,máy có con ic công tắc 4053 thay luôn đi.ic khiển nó là gì vậy [ATTACH]
92374[/ATTACH]
nạp thử fw này xem sao
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbÁc cÓ sƠ ĐỒ mÁy nẦy khÔng Úp lÊn tÔi xem dÙm cho bÁc
Nguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếte bó tay với con này rồi bác à.dù sao e xin cám ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ
Tại sao lại bó tay chứ.Bác làm tới đâu rồi
DĐ:-
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn ko giận tui à, Tui là tế điên( Hai lúa cùi mía) nè. Mí nay ko viết bên cơ điên giựt nữa hả bạn. Bạn viết đi tui ủng hộ nà
tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn ko giận tui à, Tui là tế điên( Hai lúa cùi mía) nè. Mí nay ko viết bên cơ điên giựt nữa hả bạn. Bạn viết đi tui ủng hộ nàLast edited by thanhhai1127; 22-11-2014, 14:52.
DĐ:-
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtTại sao lại bó tay chứ.Bác làm tới đâu rồi
Nguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếte đã kiểm tra và thay hết linh kiện chân abl.thay cao áp thay tổng thay nhớ mà vẫn k được.vặn g2 cao lên thì mới có ảnh và nổi tia quét nguocj.mà vặn thấp xuông thì tối om mà bấm volum -+ thì vẫn có hiển thị.mà rút tín hiệu ra thì vẫn có phông xanh
]MÌNH có cái sony 32EX300 , cắm điện vào là cà 3 đèn báo ở mặt trước máy đều nhấp nháy cùng 1 lúc , và cứ nhấp nháy liên tục . MÌNH đoán là lỗi chương trình . ANH EM nào có file moden máy này hoặc biết bịnh xin giúp đỡ
ANH EM ,AI có file trên xin giúp đỡLast edited by phuongnhat; 22-11-2014, 22:05.
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếttế điên là em đay bác ,đùng mạo danh bậy bạ gây mất đoàn kết ,
Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viết]MÌNH có cái sony 32EX300 , cắm điện vào là cà 3 đèn báo ở mặt trước máy đều nhấp nháy cùng 1 lúc , và cứ nhấp nháy liên tục . MÌNH đoán là lỗi chương trình . ANH EM nào có file moden máy này hoặc biết bịnh xin giúp đỡ
ANH EM ,AI có file trên xin giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
