bạn nào làm giúp mình bài này vs :
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
Tb=1/10^6; % The bit time
Db=1/Tb; % Bit rate (bit per second)
fs=16*10^6; % Sampling frequency
Ts=1/fs; % Sampling duration
m=1; % Number of bits per symbol
T=m*Tb; % Symbol duration
L=100; % The data length
n=Tb/Ts; % Numbers samples per bit, n must be integer.
N=L*Tb/Ts; % Numbers of sample data sequences.
nn=1:N; % The vector of number [1, 2,....N]
tt=Ts:Ts:Tb*L; % Time scale.
U=5; % Positive voltage
% Create the random message
% Mapping the bits to the symbols with Manchester
% Create the respond impluse h(t) manchester code,
% Signal x(t) after filter
% Initial the vector x(t)
% Sampling the message to draw the by Matlab
%=======CALCULATE THE PSD OF MANCHESTER===============
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
bạn nào làm giúp mình bài này vs:
Mã Manchester
đóng tất cả;
rõ ràng tất cả;
clc;
Tb = 1/10 ^ 6; % Thời gian bit
Db = 1 / Tb; % Tốc độ bit (bit per second)
fs = 16 * 10 ^ 6; % Tần số lấy mẫu
Ts = 1 / fs; % Thời gian lấy mẫu
m = 1; % Số bit cho mỗi ký hiệu
T = m * Tb; % Thời gian Symbol
L = 100; % Chiều dài dữ liệu
n = Tb / Ts; % Số mẫu cho mỗi bit, n phải là số nguyên.
N = L * Tb / Ts; % Số của chuỗi dữ liệu mẫu.
nn = 1: N; Các vector% của số [1, 2, .... N]
tt = Ts: Ts: Tb * L; % Quy mô Time.
U = 5; % Điện áp tích cực
Tạo% thông điệp ngẫu nhiên
% Lập bản đồ các bit vào biểu tượng với Manchester
Tạo% các phản ứng impluse đang h (t) manchester,
% Tín hiệu x (t) sau khi lọc
Initial% các vector x (t)
% Số mẫu tin nhắn để vẽ bằng Matlab
% ======= TÍNH TOÁN CÁC PSD HÀNH MANCHESTER =============== cái này là cái gì thế
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
