tình hình là cái tivi darling ctv-21d910as 21in của mình,vừa mở máy lên tiếng của nó lớn hết ga luôn ,mặc dù mình để volume số 0 nó vẫn ko giảm , mình có làm theo bạn hoanghuynh25 nạp rom ic nho nhung vẫn như cũ , tư vấn cho mình với mấy bạn ơi
các ae trên diễn dàn có ai có sơ đồ ic tda12166 dán panasoníc máy của em bị mất tiếng hút trống chân mute và bóng dán câm tiếng kich tín hiệu thì có tiếng sột sột đã thay ic dán ic công suất rồi nhưng ko có tiếng . nhờ ae giúp đỡ em xin cảm ơn
thailv ---------BẠN VÔ ĐÂY NHÉ ------------------------------- Nơi Lưu Trữ các loại sơ đồ tivi và monitor
Các Bác ơi ,,?Em nhận cái đầu COECO KG-868P7---- Mã vỉ BCL8202RD-E ,,,Mã mặt DVD-818 KEYPCB ,,,IC Mặt 1216 ,,Hiện giờ cắm điện nguồn đầy đủ máy im re .Bác nào có file cho Em xin với hoặc làm ơn xem sửa giúp Em file lỗi này với Em Thành thật cám ơn nhiềuAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác ơi ,,?Em nhận cái đầu COECO KG-868P7---- Mã vỉ BCL8202RD-E ,,,Mã mặt DVD-818 KEYPCB ,,,IC Mặt 1216 ,,Hiện giờ cắm điện nguồn đầy đủ máy im re .Bác nào có file cho Em xin với hoặc làm ơn xem sửa giúp Em file lỗi này với Em Thành thật cám ơn nhiềuemail:
Nguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtAe ơi có rom dvd anamaxs 1200 8202l ram nhỏ mã mặt 1200 cho mình xin .cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtthailv ---------BẠN VÔ ĐÂY NHÉ ------------------------------- Nơi Lưu Trữ các loại sơ đồ tivi và monitor
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtFW có vẻ rất tốt bác Thuần ơi , bác kiểm tra lại bo xem đi .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtcác bác ơi ,làm ơn cho e xin file rom của tivi darling 25in ctv 25k12 với , e cám ơn các bác nhiều ạTứ Hải Giai Huynh Đệ
- 1 like
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
