Nguyên văn bởi nghiathai
nho ae xem dum
đầu đĩa freeway 870-e chạy ic 8202l mắt dl6 nhờ ae sửa dùm cho chạy mắt 850.thank you trước!Attached Files
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtđầu đĩa freeway 870-e chạy ic 8202l mắt dl6 nhờ ae sửa dùm cho chạy mắt 850.thank you trước!
mã bo,ram
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtCảm ơn Anh rất nhiều.anh ở Thủ Dầu một chỗ nào vậy anh!Rất hân hạnh được làm quen với anh!!!
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn cho thêm thông tin
mã bo,ram
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếte cung cấp thêm mã bo hf8202l-f ram 50 chân
- 1 like
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtGiúp dùm em đầu KARAOKE ASENT md6688.
hiện tượng là nó bị mất hiển thị,mắt ko chạy,phím ko hoạt đông đc.mình đã thay thử 2 con 8550 và diop trên bo xư lý nhưng ko đc.bệnh này có lỗi rom ko may bác???ae nào làm rồi cho ý kiến.ai có rom con này cho mình xin với.cảm ơn.
ak.nó chạy con CD5888CB/L3960A.(sát dách cắm cơ).con SAMSUNG 1024/K4S281632-UC60.Còn con tổng thì nó dán miếng nhôm rồi e chưa đoc đc.nó chạy con rom 8chân.(en25t80).mình chép rom thì phải mua con rom trắng đúng tên (25t80) hả bạn,dùng con khác chép đc ko???Last edited by danates2004; 08-04-2013, 23:17.
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử xem được chưa nhé
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtThông tin ít ỏi quá bạn .đây bạn thử xen
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếta hôngchaudt oi a có thể chỉ cho e cach ghép mắt dầu đĩa k.cam ơn a nhiều
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtak.nó chạy con cd5888cb/l3960a.(sát dách cắm cơ).con samsung 1024/k4s281632-uc60.còn con tổng thì nó dán miếng nhôm rồi e chưa đoc đc.nó chạy con rom 8chân.(en25t80).mình chép rom thì phải mua con rom trắng đúng tên (25t80) hả bạn,dùng con khác chép đc ko???
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
