các anh em trên diển đàn cho mình mạo mụi hỏi chúc , em mới nhận của khách đầu chảo VSAT 02 ,HD02 mở công tắc nguồn đèn hiện thị chử on thì màng hiển thị bắt đầu chạy từng số liên tục từ trái sang phải anh em cho mình hỏi nó bị bệnh gì ,và cho xin hướng giải quyết thành thật biết ơn.nguồn tốt mã bo JPK-GX3113-GX11310-AV2011-V1.0
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtthì bạn lấy rôm khác xóa chép bình thường ,
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtcó hướng dẫn ở bên kia rồi, bạn sang đó xem nhé
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtở chỗ nào vậy a
xin chào anh em mình mới nhận 1con LG 21FU4RQ-ic tổng lv 76213 silim nó có hiện tượng là mắt tiếng Av ko có hinh lại có tiếng.như vậy nó có bị lỗi fw ko vậy anh em?theo mình nghĩ là fw nó bị lỗi hoá,ae trên diễn đàn có fw giúp mình với mình đây cằn có fw thử côi có đúng bị lỗi ko hay bị gì khát,mông anh em giúp mình mình đây cám ơn!ae trước nhiều
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtxin chào anh em mình mới nhận 1con LG 21FU4RQ-ic tổng lv 76213 silim nó có hiện tượng là mắt tiếng Av ko có hinh lại có tiếng.như vậy nó có bị lỗi fw ko vậy anh em?theo mình nghĩ là fw nó bị lỗi hoá,ae trên diễn đàn có fw giúp mình với mình đây cằn có fw thử côi có đúng bị lỗi ko hay bị gì khát,mông anh em giúp mình mình đây cám ơn!ae trước nhiều
LG21+Slim-LV76213_3C-LA72730-C16.ok.zip
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
nhờ ae giúp giùm hôm qua chỗ em sét đánh e mới nhận con tivi 21 inch sony kv-ha212m50 chạy ic dán tda12067n/n1e0b ic nguồn str f6267.tình hình bây giờ là cắm điện nguồn b+ nó vót lên 168v sau đó tụt xuống không còn vôn nào hết.e đã thay hồi tiếp nhưng không hết.b+ chạy 135 vôn
ae trên dien đàn giupd dùm cám ơn trước ; mình sữa cái sony kv-ha212m50, ic tổng tda12067 mở máy vừa có ánh sáng tắc liền . đèn nháy 4 nhịp . thay ic dọc 9302 cũng vạy kiểm tra q814 ko hư và 2 tụ c846 c847 afc rồi kiểm tra abl ko thấy hư ,mình làm 3 ngày chưa được xin ae giúp dùm
Nguyên văn bởi hoangvanlinh Xem bài viếtEm đang cần gấp con rom đầu vitek 210
mặt là : DVD-CK300.PCB
Số bo là :Vitek-VTB8202R-29B V1.0
mắt chạy : HD850
rom chạy 25T80
ae trên diễn đàn ai có xin giúp với
thanks trước nha !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post700536
nhờ anh em giúp mình cái con sam 21dax9 no bị bệnh kì lạ lắm mình chưa gặp bao giờ tình himh là em thay ic 8873 máy mở lên thiếu dọc dò không vô đài em mở mã chỉnh dọc lại đuọc nhưng dò đài không vô chép lại nhớ đúng moden nhưng máy vẫn vậy còn một đièu lạ là khi chép nhớ gắn vào mạch mở nguồn xong tháo nhớ ra bỏ vào máy chép rom đọc là nhớ bị sai hình như là con ic 8873 nó chép cho con nhớ vậy em đã thay thử mấy con 8873 và chép nhớ mấy moden khác máy cũng thế thiếu dọc và không vô dài xin anh em giúp đỡ và cho ý kiến em cảm ơn
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnhờ anh em giúp mình cái con sam 21dax9 no bị bệnh kì lạ lắm mình chưa gặp bao giờ tình himh là em thay ic 8873 máy mở lên thiếu dọc dò không vô đài em mở mã chỉnh dọc lại đuọc nhưng dò đài không vô chép lại nhớ đúng moden nhưng máy vẫn vậy còn một đièu lạ là khi chép nhớ gắn vào mạch mở nguồn xong tháo nhớ ra bỏ vào máy chép rom đọc là nhớ bị sai hình như là con ic 8873 nó chép cho con nhớ vậy em đã thay thử mấy con 8873 và chép nhớ mấy moden khác máy cũng thế thiếu dọc và không vô dài xin anh em giúp đỡ và cho ý kiến em cảm ơn
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
Hôm qua, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
Hôm qua, 14:52 -
bởi yeurap7em có 1 bản mạch bộ chia 2 như trong ảnh,yêu cầu cấp 1 W vào port 1,thì 4 con điện trở dán SMD kia phải nhỏ nhất là loại bao nhiêu W để không bị đánh thủng ạ,em xin cảm ơn ạ..!...
Hôm qua, 13:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi vi van phamngành nào cũng bị AI lấn sân. Chỉ có sức lao động không sợ bị chèn ép, vì vậy nếu học IT thì cứ học cho giỏi vào, lập trình AI cho nó biết sức lao động 1 giờ là bao nhiêu usd.
( đang chờ Nhathung, vặn đinh vào tám....)...-
26-09-2024, 21:15 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milanBố đời, hr tự làm đi cho khỏe
Channel: Tuyển dụng
26-09-2024, 06:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi minoziluThời kỳ khoa học công nghệ phát triển, hiện nay công nghệ AI lại càng phát triển nhưng nhiều người vẫn cho con em thi vào IT vì thấy ngành này hot nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tất cả các ngành nghề có liên quan đến công...
25-09-2024, 23:06 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi GDSgrptôi bảo up to 18tr chứ có phải mặc định 18tr đâu b?.Muốn biết thêm thì liên hệ Hr...
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 15:05 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milan200-300k/ngày sao được 18t tháng vậy bạn?
Yêu cầu như nào post lên đi-
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 14:44 -
