Nguyên văn bởi hoanghuynh25
Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtbác có rom này không cho e xin luôn.SANYO CW 29AF2G.chạy la76818.thanhou bác nhiều.
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtRất tiếc là mình không có,khi nào có mình gởi lên cho bạn, hoặc chờ anh em khác giúp bạn nhá!..................................................
Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếta e nào có fw SANYO model CW29AF2G.CHẠY IC LA76818 .24C16.không cho em xin với e thakyou rất nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thaidientust Xem bài viếtAe ai có nhớ tivi sam sung model 21z45ml chạy giải mã tda 12156h/n3 nhớ 24c16 cho xin với cám ơn nhiềuAttached Files
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtbạn thử file này luôn nhé!ĐIỆN-TỬ THÁI
CHUYÊN BÁN,TIVI LOA AMLY ĐẦU ĐĨA,LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
25 PNL TPST DT 0918403668
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLA 76818 là IC giải mã ,,,Bạn cho thêm thông tin IC Vi sử lý nữa ,,,Hình như máy này là vỉ Trung Quốc thì phải ,,..................................................
Nguyên văn bởi kkkkkkkkkkkl Xem bài viếtE có cái đầu DOPOD MP5-502 IC tổng SUNPLUS SPHE 8202R-0962
Moter đĩa quay không ngừn mắt thì im re AE nào biết xin chỉ giáo và cách khắc phục, cho E xin luon File Rom nhe..
Thank Thank Tất cả...?
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
