Nguyên văn bởi chien_dtu
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viết
bạnk kiểm tra xem mã bo bạn gửi lên có đúng không .mà hình như mã bo này thì đúng hơn sk219 (akc8202r.ks-333-smp) bạn gửi thông tin là (al8202r-d-vofa ) MÀ TỐT NHẤT LÀ BẠN TÉT THỬ FW NÀO CHẠY +LED7 GỬI LÊN AE GHÉP CHO BẠN OK LUÔN
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếta cho e xin luôn file acnos sk219 có mã bo (akc8202r.ks-333-smp) để e thử xem thank a nhiều
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn nhờ ae mà thông tin không chuẩn thì chạy làm sao đây ======== *cái fw của bạn gửi lên + thông tin của bạn phải chuẩn thì mới chạy được .bởi vì nó còn phụ thuộc vào đầu chạy 8202r.........&8202rd.vậy cho lên bạn cho thông tin mã bo +fw của đầu đó chuẩn, là ok ngay bạn chỉ cần cho đúng mã bo đó là ae sẽ biết là chạy 8202r hay 8202rd ngay
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtbác nào có phần mềm tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654, nhớ 24c16 cho em xin với, em chân thành cảm ơn !!!Attached Files
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ai có filte đầu đỉa freeway model DV 960 M6 cho mình xin với thành thật biết ơn
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtfw lỗi đâu gửi lên ae xem cho bạn
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn thử xem♥ Hải Dương ♥
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtmột ngàn nhưng là 1000 đô la đó...Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ai có filte đầu đỉa freeway model DV 960 M6 cho mình xin với thành thật biết ơnMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtMã board chính là gì?..8202..., mã số board mặt đèn, mắt đọc....? thông tin rõ ràng để anh em tìm fw tương đương.
bo mặt đèn k 28 chạy ic tm 1623
ram k4s281632k
mắt đọc 850
mong các anh em giúp đỡ thật tình cám ơn
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
