ae ai có fw TIVI VTB F2188 8873CPANGHV9 HAY 19 24C08 gốc cho mình xin nhé.cảm ơn ae trước nhé
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có fw TIVI VTB F2188 8873CPANGHV9 HAY 19 24C08 gốc cho mình xin nhé.cảm ơn ae trước nhéyahoo:tip31@yahoo.com
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtbác nao co fw pana-TC-21p99 tot cho em xin...e cam on nhièu.càn gap qua.con pana nay lau lam rồi
[QUOTE=thanhhai1127;748294]Nguyên văn bởi tiepdt Xem bài viếtMUỐN GIÚP BÁC NHƯNG EM LỤC HẾT CẢ KHÔ RỒI NHƯNG VÂN KHÔNG THẤY huuuuu[/QUO
mình củng có fw tương đương thay thế được nhưng muốn tìm fw gốc R,G,B chuẩn hơn.vì nạp fw này lên hình xấu quá hihii
thừ fw này xem nhe anhNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi soncamedia Xem bài viếtđây anh anh chép thu
[QUOTE=vanlai1984;748355]Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
nói vậy là fw gốc còn chạy rôi!!!!fw gốc bị gì anh hải ?nếu sai thì đập tay khiển TQ ra chĩnh nó là ok!!
thừ fw này xem nhe anhLast edited by thanhhai1127; 10-07-2013, 21:56.
DĐ:-
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtfile TDA 9384 chắc là dc.ok...dù sao ấn vào (cám ơn)cái đã
DĐ:-
Cac anh tren dien dan giup dùm cam ơn nhiều lăm ,dầu đĩa airang 909sd , khi cho đĩa vào thì đĩa chạy qua 2 lần rồi báo nôdisc , thay mắt mới vẩn vậy , mắt báo tia tốt đưa lên xuống tốt . Thay motor củng vậy ae nào biết chỉ giúp cám ơn
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtgửi thanhly953
Tivi JVC chạy ic tổngNN5198K
Ic khiển MN1873287JH
Ic vert AN5539
Tình hình máy này chạy dược khoảng 15 phú thì cúp em nghi ngờ là lổi ic nhớ thay nhớ của máy dời khác vào chạy tốt nhựng không đúng menu
Ae có file nhớ của máy này cho mình xin wới
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtBạn ơi có file nhớ này cho mình xin với
Ic vert AN5539
Ae có file nhớ của máy này cho mình xin wớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtthử fat xem sao
DĐ:-
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
