  • Nguyên văn bởi gatre2011
    Bác nào có Rom của tivi Philips model 29PT3223-69S
    Tiết kiệm thông tin quá bạn cho thêm thông tin thì tốt hơn bạn ạ VD ic tổng chạy con gì...ic rom..
    HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
    TÌNH --> ? <-- ĐỜI
    • các anh có file darling CTV_21K20A chạy ic 76810A xư lí LC863328C cho em với máy không hiển thị chạy khoảng 2 phút là tắt
      • Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viết
        Còn số đuôi vi xử lý số mấy vậy bác?
        • anh em nào có file rom JVC 14.MODEL AV-K1473.chạy tổng TB1226EN.ROM 24C04.Mình đang cần,xin cảm ơn.
          • nhờ ae trên diễn đàn sửa giùm mình fai trivison md 380 này với bị lỗi không lên gì hết
            • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
              số đuôi vi xử lí LC863328C 55W05FD7R
                đây nè bạn thử nhé
                DĐ:-
                • Nguyên văn bởi tien2011 Xem bài viết
                  máy có bảo mật ko bạn
                    Thử phát báo lại???
                    • Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                      Thử phát báo lại???
                      ko duoc ban oi hinh cua e no day
                      • Xin giúp e chân protech tivi philip 29pt5005_ chạy ic tda9555k-n3 .
                        Pan máy có dao động rồi cúp_ thấy dc hình cái mất ngay.
                        Hay có sơ đồ thì cho e xin với.
                        E xin cho a bạn thợ nên thông tin chỉ có vậy . Xin đa tạ.
                        MỸ THO - TIỀN GIANG
                        "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                        • Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
                          PHILONGDTM
                          MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
                          • Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
                            đây nè bạn thử nhé
                            cam on thanhhai1127 nha fw ban chạy ok rùi
                            • ok cám ơn a nhiều sẽ hậu ta sao heeee.
                              MỸ THO - TIỀN GIANG
                                Fw có hư ko Thông?
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
