Nguyên văn bởi barabol
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếttụ pico hay tụ hóa vậy hay tụ như thế nào bạn nói rỏ tí nha minh chưa hiễu lắm .cám ơn bạn
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử fw này xemĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi vnkttkc Xem bài viếtnhờ ae giúp ! ae ai có fw tivi panasonic tc-21RX28V ( chạy tỏng VCT49X3F , 24c16 ) cho em xin nhe. đang cần gấp.cám ơn!
Panasonic+21RX28V+2416+(1.004)(Zen+855)+Haipt.zip
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthử file này xem sao.
[ATTACH]74204[/ATTACH]Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử xem
philip 21 PT5027/69 vỉ chạy q con IC 8891 . MẤT GIAO ĐỘNG DỌC có lằn sáng ngang /thay vẻt rồi không hết bệnh .mong các anh em giúp .cam on nhieu
THÔNG SỐ KIỄM TRA THỰC Vert la78040 trên máy la:
chân 1 : 2v
chân 2: 24v
chân 3: 1.v5
chân 4: mass
chân 5: out =24v
chân 6 :24v
chân 7: 3v5Last edited by Keny.keny; 15-09-2013, 15:48.
-chào các huynh!
-e mới gặp con JVC AV 21B217, giải mã 8897,ic nhớ 24c08,STR 5753,bị hư nguồn,không có nguồn ra playback,nguồn thứ cấp khác cũng không có,nguồn sơ cấp ở đầu tụ 400v thì có,e đã thay con STR 5753 rồi mà không có kết wả gì hết.Kiểm tra các linh kiện phía sơ cấp hết rồi mà không phát hiện linh kiện hư.nguồn này không có opto.xin các cao thủ ai gặp pan này rồi xin giúp e với,e đang cần gấp.
cảm ơn các huynh nhều lắm./.
KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ!!!!
chân 1 : 2v
chân 2: 24v
chân 3: 1.v5
chân 4: mass
chân 5: out =24v
chân 6 :24v
chân 7: 3v5
bạn kiem tra 5v và 8v vào IC giải mã nhé
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết-chào các huynh!
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtphilip 21 PT5027/69 vỉ chạy q con IC 8891 . MẤT GIAO ĐỘNG DỌC có lằn sáng ngang /thay vẻt rồi không hết bệnh .mong các anh em giúp .cam on nhieu
chân 1 : 2v
chân 2: 24v
chân 3: 1.v5
chân 4: mass
chân 5: out =24v
chân 6 :24v
chân 7: 3v5
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn huynh! e đã kiểm tra không có linh kiện nào chập,e nghĩ có thể hư ở sơ cấp.xin a tư vấn thêm giúp e với,e đang cần gấp.các nguồn thứ cấp không có volt nào cả.cứu e với./.cảm ơn huynh đã wan tâm giúp đỡ.CHÚC BUỔI TỐI VUILast edited by thanhhai1127; 17-09-2013, 09:41.
DĐ:-
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
