cần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếthôm trước mình có làm máy tàu hay22 mình thay hay27 ok, ngược lại ko biết sao nữaCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
DĐ:-
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết8873 HAY 27 thay thế được với 8873 HAY 22 đó bạn. nhưng phải cẩn thận theo dõi coi dò dài được không nhé?không cần fải chép nhớ. được chưa mà không thấy báo lại vậy bạn.BUỔI TỐI VUI./.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtquan trọng là bạn xem máy bạn đang chạy lock gì thường hay goltal..nếu chạy lock 5V Thường thì ok k có gì để nói nhưng có nguồn 33v thì phải sửa 1 số linh kiện lại.chúc bạn thành côngLast edited by tanhoang; 24-09-2013, 22:01.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtlock là gì? goltal 33v là gì? em dốt hỏi đại?CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
