Nguyên văn bởi thanhhai1127
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtcác ae có cao kiến gì xin giúp mình cái Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A hôm trước trước với đã thay 3 con khiển rồi vẩn vậy.đã tạo nguồn rời 8v cấp cho khu vực khiển vẩn tụt xuống 5v,và phát hiện thêm nửa là đường B+ đưa về cuộn dao động qua con trở 7W 3K3 k có Vol nào hết,hút trống chân C con C2482 thì có 110V.nói chung là bây giờ đã tách từng linh kiện kiểm tra(khu vực khiển)không thấy chạm có đủ 8v nhưng hàn lại thì còn 5v mất hẳn dao động.ae có ý kiến gì chỉ giúp mình với vì máy này sét đánh nên đẻ pan chua quá.
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ tivi Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A cho mình xin với đang rất cần.cảm ơn ae rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác thử mấy cách này xem được ko:
CẢM ƠN HUYNH GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtAE trên d.đ ai có lưu FW máy JVC cổ model AV-G25MH VSL M37201,nhớ 24C08 cho mình xin với,máy có 3 chế độ thay đổi hình ảnh(sáng-dịu-bình thường) chuyển ko thay đổi,cả 3 chế độ đều như btNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình cũng gặp 1 ca SAMSUNG 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện raĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtchắc đầu tiên anh phải tắm cho em nó trước rồi
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtai da có = ấy tiền chắt e mời các a đi du lịch luôn_hên xui 1 phát a thay thử str và con vert chưa a toàn, k thì đi tắm kakkaa.
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76709[/ATTACH]anh TOÀN thử nha
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếthuynh thay thử cuộn dao động chưa? Nguồn playback 110v có bị tuột xuống không?nếu bị tuột volt 1 chút thì huynh thay thử playbac xem sao!!!!!e đã gặp 1 cái belco thay playbac thì oke. Riêng máy này thì không biết thế nào./.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtmình cũng gặp 1 ca samsung 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện ra
tất cả nguồn 110v,5v tải đèn luôn vẩn ok k sụt chỉ có nguồn 8v cấp cho ic sụt thôi bạn ơi.cuộn dao động mình đã thay trước đó rồi,cảm ơn 2 bạn rất nhiều
DĐ:-
nhờ anh em trên diễn đàn sửa giùm mình fải ariang36k phim với lô gô \qua 36m với mình cảm ơn nhiều
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
