Các nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanks
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCác nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanks
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCác nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanksAttached Files
Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtnguồn 24v có 1con tranistor v551 bị chạm , thay thữ nha .chúc thành công
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttrời.......... nó nằm trong menu đó.cài đặt chuông khởi động Bật là có tiếng chuông ngay
Nguyên văn bởi echkeu Xem bài viếtmấy anh ơi cuu em với...tivi sony TQ chay tong 76810 ..........k biết bi lỗi gì mà có 1 ngõ video mà thôi.em thử mở mã ra thì k thấy chổ nào de kích thêm ngỏ video , anh nào biết chỉ e với,hay có phần mềm rom cho e chạy lại con rom thử xem sao
xin rom mà không cho biết ic khiển là gì ???ai biết huynh cần gì mà cho./.??????????
Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac nao co fw nho samsung 21k40ml tong la tda12136 cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtae cho mình xin file nhớ của tivi SAMSUNG CS-21B501HL_TỔNG TDA12135H/N3/3 MÀNH LA78045 .thank nhiều
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLần sau cố gõ có dấu Bạn ơi
[QUOTE=vantienbt;805496]fw của ae trên diễn đàn:[/
cảm ơn bạn nhiều.mình chép máy chạy nhưng khi tắt máy xong bật lên lại thì k nhớ dc kênh,các thông số trong menu hình ảnh nhảy lên hết mức lun,hihiLast edited by barabol; 08-11-2013, 11:17.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
