  • bác nào có file nhớ cua sámung slim cs 2145ml tổng TDA 9384PS/N3 nguồn STR 6750F CHO EM SIN VỚI ???????????????????? em đang gặp chú bị méo gối tim hoài mà không ra ??????? bác nào có cho em sin với ạ em xin chân thành cám ơn ????????
    bác thuancoi1974 ơi? giúp em với ???????????????????????
    ĐT:0948119255
    • cho em hỏi cái bệnh này...lúc chạy bình thường có lúc lâu lên. là do bị gì em thấy sanyo với mấy đời tivi tàu hay bị trường hợp này. em làm vài lần rồi mà vẫn chưa ra. nếu bị trường hợp này nó thường bị chỗ nào
      • Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
        ae cho mình xin file nhớ của tivi SAMSUNG CS-21B501HL_TỔNG(ic dán) TDA12135H/N3/3 MÀNH LA78045 .thank nhiều
        Thử file này nhé.
        DĐ: 0939809349
        • Anh em nào có fw nhớ tivi SHAPR 21HF2-GA VSL dán 2 hàng chưng IXA 319... giải mả dán 4 hàng chưng 515z01 nhớ 08 cho mình xin với cảm ơn nhiều!!!!!!!.
          Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
          Vĩnh Thuận-Kiên Giang
          ĐT:0919343170
          • Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
            đối với máy tàu thì đa số (90%) thì ẩm mạch >>tấm mạch thì ok
            10% còn lại là do thạch anh tròn và tụ 15p, 18p
            sharp và sanyo thì botay
            còn tcl có 1pan đặc trưng nữa.
            huynh làm cách gì rồi???
            hihihi
              hihihi
              • ae AI CÓ SƠ ĐỒ TIVI LG 21SB1RG TỔNG LV76213 CHO MÌNH XIN NHA, CẢM ƠN AE NHIỀU
                PHILONGDTM
                MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
                • Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết
                  hihihi
                  em cũng thay tụ 15 va 18p thạch anh tròn....em có cái sam khi chạy nóng thì tắt bằng romote thì không sao. tắt bằng công tắc nguồn thì đợi 1 hồi lâu mới lên....lúc không lên thì không có đèn đỏ...tụ lọc nguồn tụ thường và tụ hóa sơ cấp và thứ cấp em đã dọn sạch sẽ cũng chẳng ăn thua
                    huynh tìm con r 47k-1w (hoặc 1/2 w) mắc từ điện thế 110v wa opto, nó cũng nằm gần opto luôn.
                    huynh thay đi nhé,không cần đo, có thể nó bị sai trị số rồi.
                    CHÚC THÀNH CÔNG./.
                    • cho mik pass voi
                      • cho mik pass giải nén với mail mik nè hoan88h@yahoo.com thank pạn nhìu
                          bệnh này chỉ cần thay V511 ở nguồn sơ cấp là ok thôi chứ có gì mà khó thế bác, em làm mấy trăm cái rồi hihi
                          PHILONGDTM
                            CHÚC THÀNH CÔNG./.
                            hi. mình hỏi pan nay cho biết trước thôi....cảm ơn đã quan tâm
                            • Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
                              cái v551 thì mạch trung quốc mới có thôi...mạch sam..sanyo v...v đâu ra v551 mà thay a
                              • các bác ơi em đang làm tivi daewoo tdk-16D3 ic khiển DW90244-AS2 ic giải mã TDA 8842 S1 nhớ 24c-08 bấm av hiện lên ( đã khóa) còn bên tivi thì chạy bình thường,hỏi thằng bạn bảo lỗi ic nhớ,không biết có đúng lỗi ic nhớ không?bác nào có file con này cho em xin em nạp thử.thankyou.
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
