Nguyên văn bởi thuancoi1974
đây bác đóng thử
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtae có fw tivi DAEWOO DS-16D3RXD tda9341 vet LA78040,công suất 42052,chứng của máy là màn hình thun lại còn khoảng 15cm.e kiểm tra vẹt và các linh kiện hít rùi mà chưa phát hiện hư gì.ae có fw cho mh thử phát xem sao,cảm ơn ae nhìuAttached Files
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthank!!! thế mới đau đầu chứ!!! e đã thay plyback luôn rồi vẫn không hiệu wả gì...huhuhu hixhixhix
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbác thuận còi nhưng sao viết chử lại to thế.....hao giấy mực quá hihihihiiiiiiiiiiii.....
Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtnó ăn chữ sống qua ngày mờ, thằng này tật hơn tuổi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTao đã lấy diêm đốt *** Má mày đâu mà mày cứ chọc Bạn Tao hoài vậy ,,,Mày vào diễn đàn mới viết được 12 bài thì toàn bài chọc ngoáy người khác ...Mày hãy đọc kỹ lại từ cái bài ở luồng SAMSUNG xem Phương hải dương viết như thế nào ...Mày đúng là hàng Cẩu ,,Trệ ,,,
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbớt nóng a ơi....không chấp nhất với những người ra vẻ làm gì cho mệt.....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
DĐ:-
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthank huynh nhiều! fw chạy ok nhưng không hiển thị.đại hoạ đến nữa rồi. đây là pan của tivi.
DĐ:-
nếu ai có những lời không hay thì xin bác bỏ ngoài tai./. hãy cố gắng,đoàn kết giúp đỡ ae trên diễn đàn.
ae rất cần sự giúp đỡ của a đó, biết không hả cao thủ??????? theo e đoán đây là 1 người thay tên đổi họ liên tục để lên diển đàn chọc phá ae đó.
mình phải kiên định mục tiêu Xã Hội Chủ Nghĩa chứ!!! phải giữ vững lập trường,không lay động trước âm mưu của các thế lực thù địch./.
"Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết
Thành công,thành công,đại thành công"
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCám ơn Bác rất nhiều ,,,Vì từ mấy hôm nọ đến nay không hiểu sao ?Em đâu có động chạm gì đến nó đâu .Mà nó toàn chọc Em và Phương_dt Hải Dương ,,Thế mới lạ .....Mọi người cứ thử xem hồ sơ của nó xem ,,,
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
