Nguyên văn bởi huutuan95
Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac nao co fw nho tivi panasonic tc21s99q cho em xin,cam on
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtnếu lên dĩên đàn xin fw thì huynh cho biết thêm thông tin chứ !!!!
one chip TDA9381 - vetr AN 5539- nguồn str w6654 -memory 24C08
sơ đồ luôn ạ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLED báo nguồn nháy nhó thế nào Bác ui ,,,
Chào anh em! tôi đang làm con ti vi PLASMA LG42PC1RV .Bệnh như sau máy có tiếng nhưng không có hình(không có ánh sáng).Chuyển kênh ,to nhỏ tốt .tôi không có kinh nghiệm về dòng máy này, vậy rất mong anh em nào đã va rồi xin giúp đỡ tôi với xin trân trọng cảm ơn
em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
các anh cùng các bạn ơi có ai sử dụng qua mạch nạp rom của minh
tân (chạy con ic vi điêu khiển 79H4F5K)này làm ơn cho em xin cái
driver của nó với ạ,gì em đã làm mất đĩa driver của nó rồi,giờ không
biết nó là driver v...mấy xin các anh và các bạn giúp cho ạ!em xin vô cùng
cảm ơn ạ!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtDạ, thông tin Pana tc21s99q đây ạ:
sơ đồ luôn ạ
Nguyên văn bởi bottron Xem bài viếtChào anh em! tôi đang làm con ti vi PLASMA LG42PC1RV .Bệnh như sau máy có tiếng nhưng không có hình(không có ánh sáng).Chuyển kênh ,to nhỏ tốt .tôi không có kinh nghiệm về dòng máy này, vậy rất mong anh em nào đã va rồi xin giúp đỡ tôi với xin trân trọng cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtCho e xin lạc đề mốt chút ae thông cảm...e đang làm monitor LG model W2253TQ ae nào có FW cho e xin với ...e xin cám ơn...
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtmạng chậm tại máy tính chạy nóng quá đó a trai...xài phải có xô nước kế bên...
DĐ:-
ae ơi ,làm ơn cho mình hỏi cái tivi panasonic TC-16s09 nó ko có tiếng , volume max mà vẫn ko nge ,để tai vào sát loa nge lụp bụp rất nhỏ ,mình đã thay ic âm thanh rồi , thay các tụ xung quanh phần âm thanh , hút chân mute của 2 con transitor vẫn ko có âm thanh , ic âm thanh nó là AN5270 ,ic giãi mã AN5192K-B ,ic xử lý MN152811TJS ,giúp mình với ae ơi , mình làm mọi cách nó vẫn vậy.Tứ Hải Giai Huynh Đệ
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếthehe anh bơm trực tiếp luôn mà nó vẫn chậm...sửa tiệm xong chưa em trai
0934 109289
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếthuynh thử xem có gì báo lại nhé :
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
