Nguyên văn bởi huutuan95
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác nào có fw tivi VTB A2125 ic khiển ST92T195D781 ic giải mã STV2248 ic nhớ 24c08 cho em xin,em đã tìm trên diễn đàn mà chưa thấy,sắp tết rồi ae giúp mình với.thankyou.
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diẽn đàn,mình đang làm 1 con led panasonic l32x30v,bệnh của nó,khi bật nguồn lên đèn báo nguôn chớp tăt chớp tăt,mình đo nguồn 24v,15v vân bình thương nhưng máy không chạy,nhưng tắt nguồn đi rồi lấy máy sấy sấy nơi boas nguôn rồi bật nguồn lên thì máy chay bình thường,anh em trên diên đàn ai đả gặp bệnh này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư xem nhé
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn anhnamdinh1 mình nạp máy chạy rồi,mành bị dãn,mà không có dk để mở sevice dùng điện trở co lại thì bị lệch tâm mành.thật là nan giải......
[QUOTE=anhnamdinh1;830083]Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtanh em có file jvc 21D81 CPU M37212M8-065SP VO2 2408 GIẢI MÃ 1266 tình trạng thử fw này nhé nếu ko nhận nhớ kiểm tra mấy dườngddataaa clok có những con gim 5.6v hay bị chập thay đi nhé
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtanh em có file jvc 21D81 CPU M37212M8-065SP VO2 2408 GIẢI MÃ 1266 tình trạng máy không nhận ic nhớ nhờ anh em dđ giúp đỡ thank nhieu?
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình cung đa thay thư tu loc nguồn và tắm omo rồi mà vẩn không được,mong anh em giúp đơ
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
