bạn có fw gốc không pót lên em xem thử
Nguyên văn bởi lequangdt Xem bài viếtbạn có fw gốc không pót lên em xem thửAttached Files
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtban kiem tra dum
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi tien_ktcn Xem bài viếtAE ai có File nhớ tivi TCL Slim 21H91EUS 24C16 TDA11135PS.N3.3 cho mình xin với.xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
DĐ:-
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtĐây nè cao thủ thử xem
cắm ăng ten vào nó tự hẹp dọc lại.chép fw khác ok nhưng lại thiếu dọc!
Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtThử luôn fw này xem Tiến ơi
mình lấy file 21F5EUS chép chạy ngon rồi.
Thử xem sau...
File gửi kèm
File Type: zip SAMSUNG SLIM CS 21Z58ML-TDA12156H-C16.OK.zip (487 Bytes, 3 views)
File Type: zip SAMSUNG-CS21Z58ML-TDA12135H_24C16-SLIM_LAI-OK.zip (417 Bytes, 3 views)
tivi lên muổi. nhưng bấm điều khiển bóng vẩn nháy nhưng không có tác dụng. bấm phím thì tắt luôn .các bạn ai biết pan này chi giúp mình với..Last edited by 1111ht; 18-01-2014, 18:46.
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtdvd-5000a.pcb
0934 109289
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếta thử fw này của ae trên diển đàn.....
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtae trên dd làm ơn cho mình hỏi con ic nguon str 6654 5 chân va str 6707 5 chân co thay thế nhau được ko vậy ae ???
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtko tương đương rùi bạn ơi con 6707 cung rẻ mà ban !Tứ Hải Giai Huynh Đệ
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
