Nguyên văn bởi acer123
DĐ:-
Em mới vào nghề xin ae trong diễn đàn giúp đỡ em nhận sửa con đầu vcd panasonic trung quốc. Nguồn đủ nhưng mắt đọc không sáng đã thay mắt sang đầu khác chạy bình thường. có phải chết ic sa 5888 ko ai có chút để ý gì ah buồn waLast edited by Maiquetvpro; 20-01-2014, 12:39.
Nguyên văn bởi thienlongtu Xem bài viếtBạn nào có fw IC nhớ 24C08 tivi JVC model AV-21W83 cho mình xin nhe.
Mình đã thay thử IC nhớ model AV-21W83B vào chạy tốt hết các chức năng nhưng lại không có tiếng (IC nhớ cũ bị mất nhớ nhưng rà dài lại vẫn có tiếng bình thường)
Mình đã thay thử IC nhớ model AV-21W83B vào chạy tốt hết các chức năng nhưng lại không có tiếng (IC nhớ cũ bị mất nhớ nhưng rà dài lại vẫn có tiếng bình thường)Attached Files
DĐ:-
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtlần sau có xin fw nhớ cho thông tin đầy đủ nha bạn.ic xử lý..nhớ........
Vì mới đụng đến pan này nên chưa có nhiều kinh nghiệm, các bạn thông cảm cho lính mới :
thông tin đầy đủ của tivi như sau :
JVC Model AV-21W83-15-0811 ( thông tin này mình ghi trên tem giấy dán trên mạch in
Vi xử ly : TA9386/N2/2I0902
IC nhớ : 24WC08P
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtthÊm thÔng tin ĐẦy ĐỦ .mà bo,ram,vfd,mẮt.....ae cÓ giỬi cho
IC 8202
còn mã board, mắt... vì của khách hàng đã trả về, nên k kiểm tra dc... mấy bác có file tươq tự up dùm e thử cũq dc...
tình trạ là nó bị chế độ key (- # +) tiếng ca như e bé ấy... k có remote nữa...
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếta e ai có fw tivi lg 29fu1rl ko cho em xin với.thanksPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi 1111ht Xem bài viếtxin fw SAMSUNG CS-21Z 58MN -TDA12025PQ - 24C16. bác nào có cho em xin với xin cảm ơn.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
