Cám ơn bạn nhiều để mình chép thử xem sao .
Vì mới đụng đến pan này nên chưa có nhiều kinh nghiệm, các bạn thông cảm cho lính mới :
thông tin đầy đủ của tivi như sau :
JVC Model AV-21W83-15-0811 ( thông tin này mình ghi trên tem giấy dán trên mạch in
Vi xử ly : TA9386/N2/2I0902
IC nhớ : 24WC08P
Bạn thanhhai cho file .BIN (mình chưa biết sử dụng định dạng này chỉ biết nạp bằng file .hex)
Mở sort WinPic800 chọn chep định dạng .BIN vào ROM được nhưng bỏ vào tivi không chạy không biết là FW sai hay chép ROM chưa đúng cách. Bạn nào rành chỉ giúp dùm với.
Hoặc bác nào có FW khác cho mình xin (Nếu là đuôi hex thì quá tốt).
Cám ơn nhiều, mình đang cần gấp
OK tốt rồi. Mình lấy con nhớ khác đuôi C08Wb lại nạp chạy tốt con 24C08A nạp báo tốt nhưng lại không chạy.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
