ae có fw sam chạy ic tỗng 8893 [j1-7D65]NHỚ 24C08-CHO MÌNH XIN RẤT CÁM ƠN AE NHIỀU.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn thử fw này xem
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcó file hex hoặc .bin không bác em không đọc được
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư fw này nhé
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtchạy rồi các bác ah nhưng không có siêu trầm cho loa trên nóc còn fw nào không cho em xin với
[QUOTE=anhnamdinh1;834551]chịu khó thử nhé[/QUOTE [MENTION=153770]@@@@@[/MENTION]@@@@@Last edited by vungtau_tv; 10-02-2014, 01:27.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae có fw sam chạy ic tỗng 8893 [j1-7D65]NHỚ 24C08-CHO MÌNH XIN RẤT CÁM ƠN AE NHIỀU.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae có fw sam chạy tỗng 8893 cho mình xin vớiAttached FilesCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcó vỉ máy này rả lâu quá ko biết còn zin ko,anh thử xem sao.
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtthỬ nha bÁc coi cÓ hÊn khÔng
happy new year!!!
xin các huynh giúp đỡ pan này.
tivi samsung cs 17m16mg(L),nhớ 24c08,ic tiếng tda 8944,ic giải mã mất số rồi./. có thể là tda 9361,hoặc 9381,không bíêt nữa.pan của máy là mất tiếng.kiểm tra thì có 1 loa bị chạm.thay loa vào vẫn không có tiếng.hình ảnh bình thường,e đã thay ic tiếng rồi vẫn không hiệu wả gì,nguồn tốt.mất tiếng bên tivi và video luôn./. ai gặp wa pan này rồi xin giúp đỡ e với./.
huynh nào có fw tivi này thì làm ơn cho e xin luôn./.
cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
