hiện tại là nhận máy làm lại, em đã thay tổng nhưng phải bấm kênh 5giaay mới chạy không nhận khiển , chạy nhưng không hình không tiếng nguồn đã tốt
con 8897 này không có hàng thay đâu nha bạn nếu có rất đắt tiền đó.tôi gặp 4 cái chạy con này rồi bệnh mất hình sọc chéo trôi hình(giống như mất đồng bộ)xuống nhật tảo nó kêu giá 600k cuối cùng k có hàng đành trả máy.hiện giờ tôi còn 1 cái JVC đèn phẳng mới 90% mua lại của khách để nằm chờ thời không biết đến bao giờ mới tìm ra ic để thay đây.
bạn kiểm tra lại nguồn 5v,12v xem có và đủ không nhé
mọi nguồn em đều đã kiểm tra là tốt tổng thì tháo vỉ ra vỉ nó trông thì khá đơn giản nhưng khoai đừng hỏi, em làm vài chú rùi cả đời v cũng có chạy con này, kinh nghiệm là khó nhằn hơn pana đặc biệt khi có tên nào không biết gì chọc ngoáy vào thì khó gấp 10, ở đời v em còn gặp ic mành không chết nhưng không chạy sau thay mành khác khỏe hơn thì chạy ngon chán hẳn luôn,
các bác à em có chú máy 15T20MG tổng 9381 . hiện tượng máy cứ tự nhẩy kên suống như kiểu chập phím xuống CH- . em đã hút hết cả phím ra rồi mà vẫn vậy ? kể cả thay phím mới toàn bộ vẫn như vậy ? bác nào lam qua rùi giúp em với ạ ??? em xin cảm ơn ???????????
bác thử kiêm tra chân6/7 key xem có DZ gim có bị rò rỉ ko 2 chân này thường có khoảng 3v ko nữa thichir thay thử tổng
em đo nó được 3v3 bác ạ ? la thiệt chẳng lẽ lai là 9381 ???????????? 1 điều có lúc nó lại được dất lâu . lúc thì bị liên tuc bác ạ ???????????????????
mình thì chua gặp pan chết tổng kiểu này bao giờ thường là tụ rò /mạch oxi hóa/DZ chập/phím chập bạn rửa thử vỉ xem hoặc xem lại mạch có ''mát'' chập ko
đầu tiên là bạn hàn mạch lại từ CH+ - về vi xử lý sao đó chép lại nhớ xem hết không(từ nhớ qua vi xử lý có 2 con trở)bạn kiểm tra lại rồi tính tiếp nhé
các bác cho em hỏi trong máy TCL 21m62sax trên bo công suất sắc có mấy con BF 423 /BF422 đo thì như đèn thường nhưng khi thay c2482 hoặc A1013 vào thì ko được bác nào đã làm qua pan này rồi xin giúp hay phải thay đúng như vậy có thay loại khác được ko???
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
