  • ae diển đàn hướng dẩn e cách mở sevice TV TCL DT-2109ARH, xử lý TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C04....giải mã TB1238 với...e xin cám ơn rất nhiều.....
    0934 109289
    TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
    • Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
      các bác ơi ? xin giúp em mí . chú LG 21FB70 xử lý 9381 ? hiên tượng máy chạy bình thường : nhưng mỗi khi chuyển kênh thì màn hinh lại chớp chớp vài cái rồi mới ổn định . hoặc khi chuyển cảnh là lại chớp chớp như đèn sân khấu vài cái ? em đã thay thử cao áp , tụ 180v , KĐS 6107 , TỤ G2 . rùi mà vẫn không phát hiên ra bệnh : xin các bác giúp em ạ ???? em xin cám ơn ??????????
      bạn thay thử tụ 47m/25v ở nguồn BT kích hay cóp lai nhớ xem
      • Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
        volume mặt máy ấn vềXI - TCL
        Cách 1
        Cách mở service nh¬ sau.
        - Ьưa Vol = 0.
        - ấn fím Vol = 0 sau đó giữ fím này rồi ấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ xuất hiện chữ “S” hoặc chữ “D” ở góc màn hình.
        - Cách chỉnh tiếp theo nh¬ư nh¬ưng máy bình thư¬ờng.
        ã chú ý: với máy này rất khó mở nên cũng các bư¬ớc nh¬ư trên nh¬ưng phải thử vài lần có thể mới vào đư¬ợc chế độ service.
        Cách 2
        - Ьưa Vol = 0 (cũng có thể không cần)
        - ấn đồng thời Vol – và fím số “0” trên Remoter
        - Cách chỉnh còn lại bình thư¬ờng
        Cách 3
        - TCL service TCL2190
        + ấn và giữ fím VOL dow trên TV sau đó bấm nháy fím số 0 – 3 lần liên tiếp máy sẽ đi vào chế độ service.
        + ấn các fím số t¬¬ương ứng để chỉnh các chức năng cần thiết.
        * Cách khác:
        1 – Mở nắp remote thêm đi ốt 1448 vào vị trí D 04
        2 – Tạo một fím bấm bằng cao su ở vị trí nút SRS
        3 – Cùng lúc ấn 2 fím SRS và Beautifu khi này màn hình sẽ hiện dòng chữ
        I. HOR SHIFT IB
        Khi này máy đã di vào chế độ service cách chỉnh còn lại BT
        Muốn chỉnh lại mầu sắc ta đến:
        WHITE- R WHITE- G WHITE- B
        *Truớc khi chỉnh ta chuyển hệ màu sang hệ SECAM để cho ảnh trở về đen trắng.
        - ở những vực xa tín hiệu tivi thu kém ta có thể chỉnh tăng dữ liệu ở danh mục AGC
        - Muốn chỉnh chiều cao của ảnh ta tìm đến danh mục VERT AMP. Khi chỉnh xong ấn phím Menu thoát khỏi mã điều khiển.
        ( SRS + Nút cuối cùng bên phải )
        0 giữ cùng lúc bấm diplay trên điều khiển xem hoăc thử các cách này xem
        • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
          Cách 1
          - Ьưa Vol = 0.
          Cách 2
          Cách 3
          * Cách khác:
          I. HOR SHIFT IB
          e cám ơn a nhiều nha..e mở dc rồi....
          0934 109289
          • chào các anh. em đang cần con rom darling 29d981f ai có cho em xin nha. cảm ơn nhìu
              vâng em cám ơn bác em thử rùi em báo lại bác nhe ?
              ĐT:0948119255
              • Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viết
                chỉ co fw này thôi
                  thử fw này nhé
                  Cảm ơn Bạn máy đã ok rồi!
                    Coi sơ đồ nè. pan đặc chủng LG 9381 đó.
                    • A ơi, cho e xin cái pass giải nén được không ạ. e cảm ơn a. chúc a thành công. Gmail: vanquy.dn19@gmail.com
                      • Nguyên văn bởi kiendtlp Xem bài viết
                        ae ai có ic nhớ LG-29F86RL .TỔNG DÁN (TDA12110) CHO MÌNH XIN XIN CẢM ƠN AE
                        có ae nào có giúp mình với
                          cÓ nÈ bẠn Ơi
                          PHILONGDTM
                          MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
                          • bác nào có cho em xin rom tivi jvc mode av-p25h tổng m37204mc-d43sp ic chói tb1227bn .
                            • Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viết
                              bạn thử fw này xem được không.thông tin bạn ghi rỏ ràng cho dể tìm
                              DĐ:-
                              • Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
                                cảm ơn bác em lạp thử máy vẫn im re máy giờ đang ở trạng thái chờ nguồn còn 85v em đã lạp thử mấy fw rom thay thử thạch anh ba chân 8.00t nguồn 5v cấp cho vsl vẫn đủ kiểm tra chưa phát hiện ra linh kiện nào hỏng bác nào có sơ đồ máy này hoặc có chiêu kiểm tra gì vào giúp em với em làm đến đây thì bí rồi .
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
