Nguyên văn bởi satkhi
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn có tin là gỡ trống 3 pin 21_22_23 of ic LA7681 mà nó vẫn có hình ko? Bạn ko biết đọc đc sơ đồ rồi. Chắc cũng ko phải thợ nhòm đít ti vi !!!"Những gì ta biết chỉ là một giọt nước
Những gì ta chưa biết là cả một đại dương mênh mông"
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtmình kiểm tra chân 17 và linh kiện xung quanh luôn vẫn ko thấy j khả ngi , chỉ còn mỗi con ic LA7681 là chưa thay ,mà ngoài tiệm bên mình ko có bán ,hichicLast edited by anhnamdinh1; 20-03-2014, 23:38.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này liên quan tới vỉ modun secam bạn hút bỏ 3 chân 1/2/3 của vỉ này xem nếu hút ra mà d/a rgb lên cs sắc bằng nhau thì la 7681 hoạt đọng bt
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcông việt có nhiều lắm không bác
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtquê mình dạo này mưa nhiều nên cũng đều việc mình thỉnh thoảng vẫn sang qua bác THIÊN bên đó sôi nổi quá mình ko có gì nói dc chắc bạn có nhiêu $$$$ lắm rồi phải ko??/
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn có tin là gỡ trống 3 pin 21_22_23 of ic LA7681 mà nó vẫn có hình ko? Bạn ko biết đọc đc sơ đồ rồi. Chắc cũng ko phải thợ nhòm đít ti vi !!!yahoo:tip31@yahoo.com
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ tư vấ cái đầu califonia midi 888k , cái đĩa gốc của nó ko nhớ là có mấy hình người bác nào biết chỉ dùm với ....Last edited by tanhoang; 21-03-2014, 21:52.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi thonhaque Xem bài viếtthông cảm đi ông anh, ae nhà we giồng như tui đây k có ăn học nên mới như vậy, nếu có cao kiến thí giúp k thì thôi đừng nói nặng lời quá tui thấy bác cũng tài đấy chứ. cách nói chuyện rất giống khacviet tivi đã ẩn danh.Nguyên văn bởi tiepdt Xem bài viếtđại ca nói chuyện khó nghe thế..........nói như ông chẳng ae nào cần nhờ đến ông.........người này giỏi còn có người khác giởi hơn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkTứ Hải Giai Huynh Đệ
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
