  • Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viết
    cho em hỏi bác nào có file LG model 21FB7AB Tổng LG631 rom 24c16 có cho em xin chân thành cảm cơn các bác nhiều
    bạn thử xem nhé
    • Nguyên văn bởi gusty88 Xem bài viết
      em có con tivi lcd toshiba model 32pb1v bị chết rom...bác nào có cho em với...em cảm ơn nhiều
      thử fw của a/e CƠ DIẸN TỬ NHÉ kèm cả fw nhớ nữa
      • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
        bạn thử xem nhé
        cảm ơn bác nhé mai em sẽ thử
        đi một ngày đàng học một sàng khôn
        • ko chay duoc ban oi
          • Nguyên văn bởi khangkieu Xem bài viết
            nho thank cho toi nha, chay tot do
            loi roi cho lai lìe khac di ban
            • cho em hỏi bác nào có file LG model 21FB7AB Tổng LG631 rom 24c16 có cho em xin chân thành cảm cơn các bác nhiều
              Có đây,thử nhé
              Điện máy: TÀI
              ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
              DT:0905883043
              • các bác ? em vừa gặp chú pana TC-29GX20B hiện tượng máy lúc chạy lúc không . mở máy lên chỉ có đèn vàng thui ạ ? có lúc mở lên đèn đỏ chuyển xang đèn xanh, máy chạy rùi ngắt xang đèn vàng ? cũng có lúc máy chạy cả ngày không sao ? em đã kiểm tra . tất cả điện áp bình thường , nạp lại nhớ , nhưng vẫn không hết ????? bác nào làm qua rùi XIN GIÚP EM VỚI Ạ ???????? EM XIN CÁM ƠN ??????????
                ĐT:0948119255
                • Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
                  bạn tắm cho e nó 1 phát xem sao,hjhj mình cũng từng gặp máy ca như zây,vài lời cùng bạn!
                  Điện máy: TÀI
                  DT:0905883043
                  • chào anh em trên diên đàn,mình đang lam con sony sa293m50 máy chạy lên bình thương nhưng màn hình bị co dòng đều 2bên khoảng 2cm mình cho thêm tụ vào thì nó bị méo gối,anh em ai đả gặp trường hợp này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
                    • Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viết
                      Bạn kt nguồn b+ có đủ ko??thay hết mấy cái tụ ở chân c sò ngang xem.
                      Điện máy: TÀI
                      DT:0905883043
                      • Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
                        mình kiểm tra nguồn b+ vẩn tốt,mình thay thư tụ 563 thì màn hình nở ra nhưng lại bi méo gối
                          Bạn thay hết tụ đệm đi,nếu ko hết nữa thì chỉ còn sò ngang, cao áp,yoke.chúc bạn thành công
                          Điện máy: TÀI
                          DT:0905883043
                          • bệnh này thì đơn giản quá mà kêu to quá sư phụ ơi sư phụ từng làm mưa làm gió mà kêu to qua bệnh đó chỉ hư có 1con thôi xin anh em thứ lỗi vì pan này thầy hưu tuấn đã từng chỉ lính rồi mà bây giờ lại quen mau quá em chỉ là lính của thầy hữu tuấn thôi em thì nhớ mải pan đó mong anh em tha lỗi em có gì mạo phạm
                            • [QUOTE=barabol;848258]bạn tắm cho e nó 1 phát xem sao,hjhj mình cũng từng gặp máy ca như zây,vài lời cùng bạn![/Q
                              vâng em cảm ơn bác nhé để em ra vất em nó suống ao xem sao ?
                              ĐT:0948119255
                              • cần rom tivi nikko 29inch n29f-0809 chạy ic tổng om8371 ic nhớ 24c08a ... ai có cho mình xin... cảm ơn nhiều
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
