Nguyên văn bởi thanhhai1127
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi có cách nào độ măt đọc khác cho arirang 36k ko à.mắt nó kém quá chết suốtĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
,35http://www.diendandientu.com/diendan...26471_offset70
bạn củng nên lưu ý: đây là luồng tivi lần sau ae không trả lời bạn bên đây nhé
bạn qua đây cho đúng luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...index3139.htmlLast edited by thanhhai1127; 21-04-2014, 23:07.
DĐ:-
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file đầu California MIDI 188A mã bo TAK8202R-25Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào các bác trên dđ anh nào có fai rôm của màn hinh samsung s19A300 cho em xin hoăc bác nào có tài khỏa ơ dđ kythuatphancung.com vao đây tải jup e phat Màn hình LCD samsung LED S19A300B(SA300) cắm tín hiệu không lên hình ảnh - Sửa chữa Monitor LCD - Tivi LCD - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng .chân thanh cám ơn.
chao các bác trên dien đàn co bác nào co fai rôm con màn hinh s19A300B cho e xin . hoặc bác nao có tài khoản ỏ diên đan kythuatphancung .vao linh tai jiup em Màn hình LCD samsung LED S19A300B(SA300) cắm tín hiệu không lên hình ảnh - Sửa chữa Monitor LCD - Tivi LCD - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng thanh cám ơn
gởi anh dũng fw của d đ thử xem.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi baac jisung Xem bài viếtAe dien dan ai co file Panasonic TC-29PS60B IC tong TDA9592H/N2/3A MSP3460G 24c08 cho toi xin voi, chan thanh cam on nhieu...?Attached Files
Nguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtcác ae ơi ,ae nào có file rom tivi sony KV-HF21M80 chạy con ic xử lý CXP86449 ,ic giải mã CXA2139S ,chạy ic nguồn str6654 , làm ơn cho mình xin với.
- 1 like
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
