ae có ai biết cái tivi tcl này chạy remot gì k?hoặc ai có hình remote này thì cho mình xin với.TCL DT-1616ARS
Anh emcho em xin phÉp xin ngoÀi luỒng vÌ em ko biet xin cÁi nÀy vÀo ĐÂu nÊn xin trong ĐÂy mong anh em bỎ qua em nhẬn cÁi mÁy hÀn hiỆu asea-230 bÂy giỜ mÁy vẪn chẠy nhƯng chỈ ra 12vol thÔi mÀ khi ta lẤy hai que chẬp vÀo nhau lÀ mÁy bÁo ĐÈn protech mÀ volim tĂng giẢm ko cÓ tÁc dỤng mÀ trong mÁy cÓ dÙng con ic lẬp trÌnh pic16F716 anh em ai cÓ fw cỦa con ic nÀy hoẶc lÀm qua rỒi xin giÚp emvoi7ua3.xin chÂn thÀnh cÁm Ơn anh em nhiỀu
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác giúp em goi mã chú toshiba 21JZ5VX . ic khiển 8801 . với ạ ?????? em xin cảm ơn các bác nhiều ????????????
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn fím Mute trên Remote 1 lần. Màn hình sẽ hiện chiếc loa bị gạch chéo.
- ấn và giữ fím Mute trên Remote sau đó ấn tiếp fím Menu trên TV.
- Khi thoát ấn fím Power off.
mã gì bạn servicer phải ko ???
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtVI – Tohsiba
mà bác ơi bác có sơ đồ chân của chú ic tổng 8801 này không cho em xin với ????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbÁc bỎ nhỚ trẮng vÀo xem
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtminh có cái sam sung cs21m16mg chạy tông TDA9361SP/N3/4/1596 .PAN MẤT TIẾNG ĐÀI VÀ AV .mình kiễm tra R IN - L IN của c6ng xuất âm thanh 9844 có tín hiệu ra loa tốt . vậy anh em nào biết xin chỉ giáo .chan thành cám ơn nhiềuLast edited by barabol; 31-05-2014, 15:13.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtnhơ ae diển đàn giúp em wf toshiba 21 lzv 29x nhớ 24c08 tổng 8851g 6 fr 3 ,em xim cảm ơnAttached FilesĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi mobile Xem bài viếtace co rom HLD DV-198 ic chạy 8202LD IC MẶT CHAY MT 1623 cho xin cảm ơnEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtem cảm ơn bác nhé ???
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
