http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtA,E có File đầu Calinew AK3600S-8202R cho mình xin với. Cám ơn A,E trước!
--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
---tivi belco 21BL5,nhớ 24c08,khiển LC 863328A,giải mã LA 76810A,pan : bị tóp hình 2 bên ,mỗi bên khoảng 2 cm. phát hiện có 1 con điện trở mắc từ điện thế B+ sang điểm thứ 2 của dóc ngang,con điện trở đó bị đứt rồi ,mất luôn các dòng màu,kí hiệu điện trở là R443.
---ae ai biết trị số của con điện trở này xin giúp e với.xin đa tạ !!! e đang cần gấp lắm các huynh ơi!!!!
****Hoặc ae ai có sơ đồ tivi nói trên thì cho em xin với !!! chân thành cảm ơn ae !!!
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
****Hoặc ae ai có sơ đồ tivi nói trên thì cho em xin với !!! chân thành cảm ơn ae !!!vì dòng máy analog vậy là vui rùi, ko làm tóp hình 2 bên đc. Tặng bạn sơ đồ làm đc hay ko do bạn.
r443 nằm sát cuộn dây đúng khôngNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
****Hoặc ae ai có sơ đồ tivi nói trên thì cho em xin với !!! chân thành cảm ơn ae !!!Attached Files
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtr443 nằm sát cuộn dây đúng không
cảm ơn các huynh đã tận tình giúp đỡ. để e tiếp tục kiểm tra rồi báo kết quả với các huynh nhé !!!!
có fie mới cop gởi ae dđ
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtAE ai có fw TCL moded 21F1C, chạy tổng TDA11135PS/N3/3, nhớ 24C16 cho em xin với cảm ơn ae nhiều.Attached Files
Nguyên văn bởi nvkhanh Xem bài viếtbạn thử file này xem có được không.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
