Nguyên văn bởi thanhtam6875
các bác cho em hoi ? ở hanoi chỗ nào sủa và đổi bo cao áp LCD cho các anh em thợ nổi tiếng nhất , nhanh nhất , hợp lý , nhất ạ ???????????????? em có chú bo cao áp của máy panasonic cần phải đổi hoặc sửa ạ ?????????
em đã mang ra chỗ bác DOANH cao áp mấy hôm , bác ấy bảo không làm được ạ
BÁC NÀO CÓ ĐỊA CHỈ ĐỂ GIẢI QUYẾT GIÚP EM VỚI Ạ ??????????????
em cảm ơn các bác rất nhiều ????????????ĐT:0948119255
ai có rom con sam sung 21b860 cho em xin với
máy chạy tda12110 có méo gốiLast edited by mail_boy_2; 16-06-2014, 10:42.
Nguyên văn bởi mangdientutv Xem bài viếtchào các bác .EM bị ngậm 01 con sony DR 29M50B-cxp750096-cxa 2150.nó bị sai dử liệu quá nhiều .em mở mả chỉnh lại hoài mà ko được,em xin FW mà ko bác nào giúp cả!!Attached Files
minh mạo muội sang luồng này vi thay co dính liếu tới rơm rất mong AE giup!
chào anh em!mình xin trình bày cụ thể máy belco 21BL9X,khiển 863328B,giải mã 78618:hiện tượng như sau máy kông màu chỉ nỗi trội màu đỏ(không có các màu khác) mới nhìn tưởng đã hư đèn hình nhưng thử đèn khác không phải.Kiểm tra mạch thấy RGB out cao và lệch nhiều kiểm tra mạch ngoài không phát hiện gì,thay 78618 củng vậy.Kiểm tra xung giao tiếp da ta clock từ nhớ tới khiển,từ khiển tới giải mã bằng cách thay các con diện trở 100om và (22k)ở các chân 11 12 tới chân 29 30 i xê khiển điện trở 220om (22k) từ chân 5 chân 6 tới chân 27 28 và thay cả ic khiển và ic nhớ đã thử tốt nhưng vẫn vậy .Cuối cùng mới phát hiện điều lạ là khi chình COLOR xuống không thì hình trở về đen trắng tốt,tăng COLOR thì RGB out tăng theo đặc biệt R tăng nhiều là màu đỏ tăng theo(không có các màu khác),chẳng lẽ lệnh từ ic khiển và nhớ sai vì chỉnh COLOR không có màu thì thôi tại sao lại tăng màu đỏ RGB.Nói tóm lại máy mất màu cả AV và TV vẫn vô đài và trong bình thường vậy ai có gặp qua bệnh này hoặc có cao kiến xin chỉ giúp,đa tạ,đa tạ
Nguyên văn bởi dtmanh Xem bài viếtchào các bác. em có con LG CT21Q95K chạy TDA 9381ps/N2/3I0782 bi lỗi rom. các bác co fw cho em xin với. em chép mấy fw rồi mà nó cứ không có màu. em xin cảm ơm các bác nhiều.Attached Files
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
