cảm ơn bác để em thử
Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtNhờ mấy huynh giúp giùm fw DẢLING 21K22AS TDA 9370 N3/A 24C08 WP. em đang cần gấp mong mấy huynh giúp đởAttached Files
Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac kiem tra dien the 33v tu thu cap toi chan vt clok,kiem tra dien tro 10k vao transito vtNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđời này lock thường ko có 30v ở lock thường thì õi hóa mạch ôn áp 30v lấy từ nguồn 115v >R =10k gần biến áp kích dẫn đến vxl kiểm tra đường này cắt đi câu dâyNguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtTCL gần như là pan điển hình như thế này Mất kênh ( do vtv3 tần số quét hẹp điện áp VT chưa cần áp cũng bắt được )
- Toàn bị đứt mạch cấp nguồn 33v ( Nguyên nhân main chất lượng kém đường 33v nằm ngoài cùng được tiếp xúc với vỏ dễ bị oxi hóa )
gửi tặng ae fw zin của máy ai chưa có thì lưu nhé !!!!
nhờ các huynh giúp dùm e tivi sharp 21E-FG1A ,khiển dán 2 hàng chân IXA 319MJN4,Giải mã dán 4 hàng chân M61262.Hiện trạng máy là không ánh sáng gì cả,chỉnh g2 lên cao thì có đường hồi.đo các đường điện thế thì đủ điều kiện để máy hoạt động : 180v đủ ,cấp tim đèn có,nguồn b+ đủ,.....nhưng đặc biệt là khi hở chân AFT của flyback ra thì máy vẫn bị đường hồi như vậy không có thay đổi gì cả.ae ai làm qua pan này rồi xin giúp e với 2 tuần ngâm cứu mà vẫn chưa xong./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtnhờ các huynh giúp dùm e tivi sharp 21E-FG1A ,khiển dán 2 hàng chân IXA 319MJN4,Giải mã dán 4 hàng chân M61262.Hiện trạng máy là không ánh sáng gì cả,chỉnh g2 lên cao thì có đường hồi.đo các đường điện thế thì đủ điều kiện để máy hoạt động : 180v đủ ,cấp tim đèn có,nguồn b+ đủ,.....nhưng đặc biệt là khi hở chân AFT của flyback ra thì máy vẫn bị đường hồi như vậy không có thay đổi gì cả.ae ai làm qua pan này rồi xin giúp e với 2 tuần ngâm cứu mà vẫn chưa xong./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác cho em hỏi đây có phải là lỗi đèn hình hay lỗi bo cao áp?? PANASONIC TX-32LX77M
panasonic nghi lỗi đèn hình - YouTube
hu hu hu hu hu hu ??????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtGỡ bỏ prt là ăn ngay, cái nài ku thuận còi nó bít đấy, hỏi nó xem sao?Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBó tay tui chỉ cho
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
