Nguyên văn bởi vantienbt
[QUOTE=anhnamdinh1;887216]Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác nào có fw tivi JVC av 21l83 tda9386/n2/2I0902 24C08cho em xin.cảm ơn nhiều nhiều.[/QUOTE]thử nhé bạn
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtae trên diễn đàn ai có fw Dynastar Hd-36 bo et-921f không cho em xin với..thanks
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđời cổ này phức tạp đấy nguồn 54041 cách li ko so áp kiểm tra các nguồn đủ chưa (các cầu chì giống con đèn 2 chân bị đứt ) linh kiện hay lỏng chân vỉ chói đứng kiểm tra xemNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBấm display trên remote xem hên ko.
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtthay thạch anh đi a con 4.43 đó
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtanh e có file tivi sumo chay tong 11105 cho mình xin voi
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSam đó bạn, cùng hãng.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbiết là SAM mà ko cho fw mình có nhưng ko để ý đừng bảo mình lanh chanh nghe mình giúp người /người giúp mình
a/e oi? ai co phan mem thay moc 1389 lon va nho cho minh xin voi ,cam con rat nhieu
imeo cua minh : vanhoa0979771155@gmail.con
xin cam on nhieuDIEN TU Văn Hòa ĐT 0979771155 gmail:vanhoa0979771155@gmail.com
Nguyên văn bởi vanhoa1155 Xem bài viếta/e oi? ai co phan mem thay moc 1389 lon va nho cho minh xin voi ,cam con rat nhieu
xin cam on nhieu
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtchungdt>>> nick này hơi bị giỏi đó bạn anhnamdinh1. Fw dòng này ông ấy đâu có thiếu.
Mình đang gặp tivi jvc 21b217,giải mã 8897,nhớ 24c08.pan là phát khoảng vài phút thì tắt ,đèn báo chớp chớp.trước khi tắt thì chuyển màn xanh lá cây và đường hồi(giống như hư tia G vậy, rồi tắt ngay lập tức).nguồn b+ thấy bình thường,mình dùng tải giả thì nguồn tốt.xin các cao thủ chỉ giáo.cảm ơn các huynh nhiều lắm////
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtMình đang gặp tivi jvc 21b217,giải mã 8897,nhớ 24c08.pan là phát khoảng vài phút thì tắt ,đèn báo chớp chớp.trước khi tắt thì chuyển màn xanh lá cây và đường hồi(giống như hư tia G vậy, rồi tắt ngay lập tức).nguồn b+ thấy bình thường,mình dùng tải giả thì nguồn tốt.xin các cao thủ chỉ giáo.cảm ơn các huynh nhiều lắm////PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
