Nguyên văn bởi thanhhai1127
Mấy hôm máy tính bị lổi không vào được mang ra mấy ông IT ....eo ôi đứt từng đoạn ruột hiccc. về nhà lại bị cái TCL ấy làm mất hết tinh thần luôn.
Anh hải ơi, em đã kiểm tra linh kiện sơ cấp và thứ cấp cả rồi, tách rời 5v,8v rồi củng vậy Anh ạ.
B+ khoảng 35 đến 40v ,nhưng khi rút dây điện AC ra thì nó có nhá lên sáng đèn tải .
Rất mong được Anh và Các Anh Em diển đàn giúp để em qua được ải này ,mấy hôm nay khách hối quá em tăt cả di động luôn.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttìm mãi chỉ co txt thôiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bác nào có sơ đồ tivi sam sung 21k10 ic khiển tda 9594ps nguồn str5q765 cho em xin với ạ
em nhận máy của khách mang đến . đường hồi xung dòng từ c sò dòng về tổng qua tụ c406 , đến 2 chú điện trở r 403 r 402 bi cháy đen thui mất hết trị số bác nào biết trị số 2 em nó hay có sơ đồ cua máy cho em xin với ạ
em xin cám ơn?ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtSau một thời gian VẬT VÃ, cuối cùng củng đã giao được máy cho khách trong niềm vui và phấn khởi.
CẢM ƠN BÁC ANHNAMDINH 1 VÀ ANH THANH HẢI 1127
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào có sơ đồ tivi sam sung 21k10 ic khiển tda 9594ps nguồn str5q765 cho em xin với ạ
em xin cám ơn?
không bác nào qua giúp em ư .huuuuuuuuuu???????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtkhông bác nào qua giúp em ư .huuuuuuuuuu???????????
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem bác nhé nó dùng chungĐT:0948119255
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
