Nguyên văn bởi nguyenhoang0
Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viết]MÌNH có cái sony 32EX300 , cắm điện vào là cà 3 đèn báo ở mặt trước máy đều nhấp nháy cùng 1 lúc , và cứ nhấp nháy liên tục . MÌNH đoán là lỗi chương trình . ANH EM nào có file moden máy này hoặc biết bịnh xin giúp đỡ
ANH EM ,AI có file trên xin giúp đỡ
DĐ:-
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtTôi không giận ai hết bác à.Nếu ae hiểu nhau thì mình chia sẻ giúp đở nhau còn không hiểu nhau thì tôi im lặng là xong.Chuyện không ra gì tranh chấp chửi nhau làm mất vui với ae diễn đàn nên tôi không thích viết bài bên đó nửa(một câu nhịn chín câu lành)Tôi chưa từng chửi nhau với ai hết tại hôm đó quá bức xúc nhịn hoài không được nên tôi mới lên tiếng thôi,mà dù sao chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi tôi củng không muốn nhắc tới.Dù bác là hai lúa thật hay giả danh thì trên diễn đàn tôi vẫn xem như ae một nhà thôi bác à.Đôi khi răng còn cắn phải môi mà con người chứ đâu phải Tiên Phật đâu mà hoàn hảotâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
e có con tivi tàu.đầu tiên ảnh bị chia làm 4.e đã thay tông thay nhớ đã được.nhưng bây giờ em nó laij có một quệt tím bên phai màn hinh khoảng 10cm chạy từ trên xuông dưới.và e đẫ thay tỏng khác thay nhớ khác vẫn không dược.e đã thay cả cao ap.tét thử đèn khác nhưng vẫn thế.mong các bác chỉ bảo e với
e xin cảm on!
Nguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếte có con tivi tàu.đầu tiên ảnh bị chia làm 4.e đã thay tông thay nhớ đã được.nhưng bây giờ em nó laij có một quệt tím bên phai màn hinh khoảng 10cm chạy từ trên xuông dưới.và e đẫ thay tỏng khác thay nhớ khác vẫn không dược.e đã thay cả cao ap.tét thử đèn khác nhưng vẫn thế.mong các bác chỉ bảo e với
e xin cảm on!
DĐ:-
e xin cảm on!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi dương 1985 Xem bài viếtcac anh oi! ai co fw nho tv samsum 21a530 fl chay ic dan tda 12135 nho 24c16 den slim lam on cho em xin .em chan thanh biet on.Attached Files
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtđúng là bác nói rất ok ,chuyện chẳng ra gì làm nóng lên rồi làm ae mất phải mất ko ,,thôi chuyện gì ko tốt cứ bỏ qua ,chủ yếu là ae hiểu nhau nhiều hơn là tốt rồi ,chúc bác vui vẻ ,và thành đạt trong công việc ,
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
