bạn nào làm giúp mình bài này vs :
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
Tb=1/10^6; % The bit time
Db=1/Tb; % Bit rate (bit per second)
fs=16*10^6; % Sampling frequency
Ts=1/fs; % Sampling duration
m=1; % Number of bits per symbol
T=m*Tb; % Symbol duration
L=100; % The data length
n=Tb/Ts; % Numbers samples per bit, n must be integer.
N=L*Tb/Ts; % Numbers of sample data sequences.
nn=1:N; % The vector of number [1, 2,....N]
tt=Ts:Ts:Tb*L; % Time scale.
U=5; % Positive voltage
% Create the random message
% Mapping the bits to the symbols with Manchester
% Create the respond impluse h(t) manchester code,
% Signal x(t) after filter
% Initial the vector x(t)
% Sampling the message to draw the by Matlab
%=======CALCULATE THE PSD OF MANCHESTER===============
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
bạn nào làm giúp mình bài này vs:
Mã Manchester
đóng tất cả;
rõ ràng tất cả;
clc;
Tb = 1/10 ^ 6; % Thời gian bit
Db = 1 / Tb; % Tốc độ bit (bit per second)
fs = 16 * 10 ^ 6; % Tần số lấy mẫu
Ts = 1 / fs; % Thời gian lấy mẫu
m = 1; % Số bit cho mỗi ký hiệu
T = m * Tb; % Thời gian Symbol
L = 100; % Chiều dài dữ liệu
n = Tb / Ts; % Số mẫu cho mỗi bit, n phải là số nguyên.
N = L * Tb / Ts; % Số của chuỗi dữ liệu mẫu.
nn = 1: N; Các vector% của số [1, 2, .... N]
tt = Ts: Ts: Tb * L; % Quy mô Time.
U = 5; % Điện áp tích cực
Tạo% thông điệp ngẫu nhiên
% Lập bản đồ các bit vào biểu tượng với Manchester
Tạo% các phản ứng impluse đang h (t) manchester,
% Tín hiệu x (t) sau khi lọc
Initial% các vector x (t)
% Số mẫu tin nhắn để vẽ bằng Matlab
% ======= TÍNH TOÁN CÁC PSD HÀNH MANCHESTER =============== cái này là cái gì thế
em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...
em có 1 bản mạch bộ chia 2 như trong ảnh,yêu cầu cấp 1 W vào port 1,thì 4 con điện trở dán SMD kia phải nhỏ nhất là loại bao nhiêu W để không bị đánh thủng ạ,em xin cảm ơn ạ..!...
ngành nào cũng bị AI lấn sân. Chỉ có sức lao động không sợ bị chèn ép, vì vậy nếu học IT thì cứ học cho giỏi vào, lập trình AI cho nó biết sức lao động 1 giờ là bao nhiêu usd.
( đang chờ Nhathung, vặn đinh vào tám....)...
Thời kỳ khoa học công nghệ phát triển, hiện nay công nghệ AI lại càng phát triển nhưng nhiều người vẫn cho con em thi vào IT vì thấy ngành này hot nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tất cả các ngành nghề có liên quan đến công...
