Các bạn trên diễn đàn ai có FW TCL 29ma31 cho mình xin, giải mã là 8857CRNG5ff4, MEMORY 24c16. trân trọng.
Nguyên văn bởi vanthosatan Xem bài viếtCác bạn trên diễn đàn ai có FW TCL 29ma31 cho mình xin, giải mã là 8857CRNG5ff4, MEMORY 24c16. trân trọng.
fffgbhgkhgtjhtihjdfbmjklnbjgngjhudhduhjdujbidfojnu gjndojponjiigjnAttached Files
Nguyên văn bởi vanthosatan Xem bài viếtkhi nao ra BARIA se di VT moi cafe, thanks
Nguyên văn bởi vanthosatan Xem bài viếtBa mình cũng là người Nam Định nhưng thích đi lính VNCH nên giờ thành Thánh cõi trên rùi
nên biết fw là của ae chia xẻ, bạn nạp vô thành bại phần lớn do người thợ. ko nên lấy đấng sinh thành ra đùa. Thân mến
Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtChào các anh, các anh có FW SAMSUNG CS-21M20ML chạy TDA9381, nhớ 24C08 cho mình xin với? Xin chân thành cám ơn!Attached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtanh dũng32 ơi mình nhận máy của khách TCL LCD MODEL L23F4300A mình nhận máy của khách bị mất nguồn, khi mình cắm nguồn bên ngoài vào ti vi thì led báo nguồn nhảy lên và tắt ngay. không biết máy bị hư gì mình tìm hoài mà không ra bệnh anh gặp pan này chưa chia sẻ cho mình với.
đủ các đk ae còn bó tay chứ đâu dễ mai giao la2ra pan đâu bạn.
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCó đây bạn thử đi, mà máy bị gì vậy bạn??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtCám ơn bạn nhiều nha! Máy mình bị mất tiếng. Sao nạp không được bạn ơi? Tải về thì được, nhưng nạp thì thấy file trắng không có nội dung.
bạn thử đi nsunguiognfsuionbdiooduSbnsfuioAttached Files
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
