bạn nạp lai rom đi bi lổi rom rồi nhưng code hiệu này mình không có bạn koi trên diễn dàn có code trương đương bạn láy sài dở vậy
Honed cho mình hỏi mạch nạp Rom 24C của bạn đã chạy chưa.
Mình thấy trong mạch chân 5 (GND) cổng com lại kết nối vào chân Vdd của ROM, vị trí chân Vss (GND) là ở chân 4 chứ không phải chân 1. Ổn áp D2 thì anot lại cắm vào GDN (5) thì còn j là tác dụng ổn áp nữa. Vậy nguồn đâu, GND đâu để cấp cho ROM. Vị trí socket còn sai nói chi đến chạy được, nạp được. Nạp chạy được thì mình cũng thấy hơi lạ đấy, mạch của bạn thực sự là mạch này hay là mạch nào nữa đây
mạch trên cổng parallel, mạch 24c cổng COM. Mà cũng ko nhất thiết sử dụng cổng parallel, có thể chuyển dùng cổng com cũng được, cứ theo chức năng chân là ra mà
3-TxD (cấp nguồn, dùng 1 diot nắn 4148, diot ổn áp và 1 tụ lọc 8 - ROM)
4-DTR (data, nối qua điện trở khoảng 2.2k vào chân SDA của ROM - 5)
5-GND (4 - ROM)
7-RTS (clock 6 - ROM)
8-CTS (datain, nối trực tiếp vào SDA ROM- 5)
1,2,3 ROM nối xuống GDN (Chip enable)
7 nối đất (WP)
Phần mềm và hướng dẫn bạn honed đã gửi rồi Mình chỉ sửa lại cái mạch cho đúng thôi
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
