bạn nạp lai rom đi bi lổi rom rồi nhưng code hiệu này mình không có bạn koi trên diễn dàn có code trương đương bạn láy sài dở vậy
Honed cho mình hỏi mạch nạp Rom 24C của bạn đã chạy chưa.
Mình thấy trong mạch chân 5 (GND) cổng com lại kết nối vào chân Vdd của ROM, vị trí chân Vss (GND) là ở chân 4 chứ không phải chân 1. Ổn áp D2 thì anot lại cắm vào GDN (5) thì còn j là tác dụng ổn áp nữa. Vậy nguồn đâu, GND đâu để cấp cho ROM. Vị trí socket còn sai nói chi đến chạy được, nạp được. Nạp chạy được thì mình cũng thấy hơi lạ đấy, mạch của bạn thực sự là mạch này hay là mạch nào nữa đây
mạch trên cổng parallel, mạch 24c cổng COM. Mà cũng ko nhất thiết sử dụng cổng parallel, có thể chuyển dùng cổng com cũng được, cứ theo chức năng chân là ra mà
3-TxD (cấp nguồn, dùng 1 diot nắn 4148, diot ổn áp và 1 tụ lọc 8 - ROM)
4-DTR (data, nối qua điện trở khoảng 2.2k vào chân SDA của ROM - 5)
5-GND (4 - ROM)
7-RTS (clock 6 - ROM)
8-CTS (datain, nối trực tiếp vào SDA ROM- 5)
1,2,3 ROM nối xuống GDN (Chip enable)
7 nối đất (WP)
Phần mềm và hướng dẫn bạn honed đã gửi rồi Mình chỉ sửa lại cái mạch cho đúng thôi
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
