Nguyên văn bởi vusydam_vt
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtban doanthehung và honed đã có phần cứng hỗ trợ đường u s b up lên cho anh em xin vói.không hiếu sao tôi làm mạch bạn hướng dẫn nhưng không nạp được .bạn vẽ cho mình chi tiết hơn phần kết nối với cổng com nhé .cám ơn bạn nhiều
LINH KIỆN:
Item Quantity Reference Part
______________________________________________
1 2 C2,C1 100uF/16V
2 1 Dz1 6V2
3 1 Dz2 5V1
4 4 D1,D2,D3,D4 1N4148
5 1 LED RED
6 1 P_com COM DB9
7 2 Q1,Q2 C1815
8 1 R1 10K
9 1 R2 1K5
10 1 U_sk Socket_8pin
Gởi kèm file sơ đồ nguyên lý (OrCad v9.2):
Nếu có sự cố j bạn có thể nêu câu hỏi tại đây.Attached FilesLast edited by honed; 05-09-2009, 12:15.
Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viếtchương trình dùng để đọc file eeprom này là chương trình gì vậy bác HONED. nhờ bác chỉ dùm.
Hoặc bác có thể dùng ICPROG đều được, nếu bác không có thì mình gởi luôn.
Đây là phần cứng sử dụng USB dùng nạp EEPROM 24Cxxx:
Nói luôn, phần mềm thì bác dùng WinPic800 nhé, không có thì dùng ICPROG.
Chút nữa quên gởi cho các bác Driver - cho nó đầy đủ 1 bộ luôn ý mà.
HoneD chúc các bác thành công!
Driver USB
USB Driver EEPROM 24Cxxx.zipLast edited by honed; 06-09-2009, 00:20.
Nguyên văn bởi honed Xem bài viếtĐây la mạch đã nạp đuoc. Bạn thử xem...
LINH KIỆN:
1 2 C2,C1 100uF/16V
2 1 Dz1 6V2
3 1 Dz2 5V1
5 1 LED RED
6 1 P_com COM DB9
7 2 Q1,Q2 C1815
8 1 R1 10K
9 1 R2 1K5
em đả làm gióng nhu anh chỉ rồi . phần mền và phần cừng đả nhận với nhau rồi mà sao nạp kô đượi xin bác hướng dẩn thêm . mà sao số diện thoại bác cho em gọi kô đưoc vậyĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
