Nguyên văn bởi thanhtam2010
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMáy bạn bị lỗi gì vậy ? Gởi file lỗi lên ae sữa cho !
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmay bi hong rom rat tiec la con rom cua no bi mat roi bay gio can file rom cua no
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtThử fw này xem : ( file thứ 2 bị lỗi , thử nạp fw thứ 1 nhé ! )
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcó ai có file sumo chạy 8202 L khác nũa cho mình xin cám on nhiều mình dang cần (đã thu 3 file sumo có trên diễn đàn rồi mà vẫn chua đuọc) chạy đuọc nhung số nhay lung tung
Nguyên văn bởi dientuhai Xem bài viếtChao ban. Ban co fw cua dau calinak dvd 684 cpu 1389 nhí ko? Neu co cho minh xin nhe.
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình dùng kít nạp pcb50 nó chi chạy đuọc file bin còn các file txt.... thì không nạp đuọc bác pro nào có cách xin chi giáo
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtChọn all file , mình HD ở đây nè bạn :http://www.dientuvietnam.net/forums/...=35280&page=28
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtminh can file rom dau sumo 5588 .o tren dien dan minh cung thay co rom dau su mo 5588 .nhung nap vao may chay tot nhung khong dung den va phim sai.may su mo cua minh mau vang dvd mpeg4 tat ca cac phim nam 1 hang o phia duoi .ai co cho minh xin cam on truoc nhe
Email :
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
