Nguyên văn bởi thanhbaonew
Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viếtem gởi ile này nhờ các anh giúp.máy không lên gì hết.thử rom khác thì lên nhưng sai đèn và phím.em xin cám ơn các anh trước.
thank
đầu tiên bạn bấm vào trả lời chi tiết '' chỗ mũi tên trên hình 1 minh họa mình gửi kèm theo '' Tiếp theo bấm vào chỗ như hình 2 mình gửi theo. Tiếp theo bấm vào đường dẫn ''mũi tên như hình 3 (có chữ Duyệt) '' từ đây nó sẽ dẫn đến chỗ file bạn cần úp lên như hình 5 và bấm vào open như hình 5 bấm tiếp vào ''thêm file'' như hình 6 đợi cho tập tin được tải hết lên bạn bấm vào '' Gửi trả lời '' là xong
file cần úp lên phải nén định dạng ''file zip'' .
bạn dùng winrar để nén sang file zip . đầu tiên bạn bấm vào file cần nén và kéo chuột xuống dòng đầu tiên có chữ ''Add to archive...''nó sẽ ra như hình 4 bạn làm tiếp theo minh họa h7 và bấm vào OK như h8 là có file định dạng zip để gửi lênĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếttiếp của bài viết trên
Nguyên văn bởi thanhbaonew Xem bài viếtcam on bac da chi nhiet tinh , de e lam xem sao
co mot so fw em tai ve giai nen ra la file bin , con mot so file khong phai la file bin , vay em co the sua cac file do thanh file bin duoc khong ? Bang cach rename them (.bin) vao sao fw ?
Mong bac giai thich
thank....
Nguyên văn bởi thanhbaonew Xem bài viếtbac tinh cho em hoi ti ve van de nay
Mong bac giai thich
thank....
Không chỉ là cái tên , file BIN là file mã hóa dạng nhị phân (gồm các chữ số 0,1 ), còn file HEX là file mã hóa dạng thập lục phân (gồm các số và A B C D E F .)
Mong bac giai thich
thank....Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtbạn gõ thêm dấu .bin là có file bin ngay
Nguyên văn bởi tuanhonglac Xem bài viếttôi nghĩ là không được .
Không chỉ là cái tên , file bin là file mã hóa dạng nhị phân (gồm các chữ số 0,1 ), còn file hex là file mã hóa dạng thập lục phân (gồm các số và a b c d e f .)
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
